Je possède un Trafic II 1.9l DCI 100.
J'ai changé moteur/boite récemment.
Mon voyant préchauffage (qui indique un problème électrique ou de l'eau dans la pompe à gasoil) s'allumait en roulant et à ce moment là je n'ai plus de puissance et le moteur fait des à coups entre 2500 et 3000 t/m (impossible de monter plus haut). En tombant le régime moteur ou en éteignant et rallumant le moteur, le voyant s'éteint et tout redeviens normal pour un moment.
Depuis hier le voyant reste allumé et les symptômes avec.
Il est passé à la valise il y a une semaine RAS.
J'ai purgé l'eau de la pompe mais le voyant reste allumé.
Aucun problème pour démarrer.
J'ai l'impression de consommer plus.
Cela pourrait être le Filtre à gasoil, la vanne EGR ?
Je suis en Croatie et je vais l'emmener dans un Renault demain donc j'aimerais pouvoir orienter les réparation !
Merci beaucoup pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
Jérémy
