Je pense que ton problème vient seulement du capteur orange qui se trouve dans le pied du milieu. Si tu ne vois rien d'anormal, pas de fil dénudé arraché ou autre au niveau des sièges, essaie de le changer ou d'en essayer un autre tout simplement, tes problèmes devraient disparaître. 30 € max à la casse, rien de bien méchant. La magie de l'électronique... D'ailleurs pour info, faire attention aux préconisations constructeur, il vous préconiseront de toujours monter le capteur avec la même référence mais ayant fais le test, je peux vous certifier que ce n'est pas vrai. Sur ma lag 2.0 dci Initiale Paris, Renault m'indiquait 250 € pour le capteur d'origine, introuvable en casse ou internet, j'ai pris le risque d'essayer le capteur d'un 1,9 l dci qui n'a pas la même référence (30€) et verdict ,plus de problème. Il y a peut-être une différence de sensibilité ou autre sur les capteurs, je ne sais pas, mais personnellement cela à fait le boulot pour ma part....
