[Trafic II] Injection trafic 2 115
Bonjours à tous, suite à une mauvaise manipulation je suppose ,mon trafic est en mode dégradé (1500 trs) le codage des injecteurs est impossible les valises marques AAAAAAA sur chaque ligne, nous avons essayé 6 diag différentes :3 delphi 1autel 1 CR max et 1 renolink mais rien a faire .que dois -je envisager comme solution pour limiter le coût de ma bêtise.merci de vos retours .
Dj
Message Mar 29 Aoû, 2023 20:08
Tu peux en dire plus pour sur la bêtise supposée ? Ça pourra donner des éventuelles pistes.
Message Dim 24 Sep, 2023 18:09
n'ayant jamais eu a rentrer des codes injecteurs avec d'autres valises que la DDT2000 je ne peux te dire ... hormis d'essayer la DDT2000 officielle
sinon il existe des codes passe partout (codes par défaut) qui met une valeur moyenne de levée d'aiguille c'est moins optimisé que le code perso de chaque injecteur mais ça permet de faire tourner correctement.
mais c'est bizarre quand même, comme le demande Jérôme : c'est quoi la bêtise ?
ou si tu en as un sous la main échanges le calculateur avec un d'un véhicule fonctionnel de la même config ça permettrait d'éliminer un cas gênant.
