[Laguna III] Frein à main électrique
Bonjour, je souhaite changer mes plaquettes arrière mais je n'arrive pas à retirer le frein à main électrique.
En espérant que quelqu'un aura la solution.
Belle après-midi
C'est dans le manuel (RTFM :mock: )
> moteur arrêté, vitesse enclenchée (ou P pour les BVA), mettre la carte dans le lecteur
> appui long vers le bas sur la palette de frein électrique
> retirer la carte
Attention une fois les plaquettes écartées et changées, faire des petits pompages à la pédale pour rapprocher les plaquettes, avant de remettre la carte et lancer le frein à main électrique ! Sinon, erreur de calibrage et passage par la case garage...
ax04530 merci pour votre réponse mais cela ne fonctionne pas
Alors j'ai usé cette procédure une dizaine de fois, je la récite de tête...
Peut-être faut-il garder le frein appuyé quand on descend la palette ?
Tu n'as plus le manuel ?
Tout ce qui est écrit dans le manuel ne fonctionne pas.
Message Jeu 03 Aoû, 2023 14:08
Au moment où on coupe le contact quand le moteur tourne, il faut rapidement appuyer sur la palette pour déverrouiller le frein de parking, Si on entend le bruit des moteurs du frein, c'est loupé il faut être plus rapide. Applicable pour véhicule avec boîte manuelle.
Pour changer les plaquettes, il faut un repousse piston car le piston tourne pour se rentrer. Je ne me rappelle plus si c'est anti-horaire ou horaire.
