Je me présente, je possède une Laguna 3 2.0 DCi Bose édition de 130cv qui fonctionne à merveille et en suit entièrement satisfait depuis maintenant 5 ans.
Seul problème à ce jour : mon caisson de basse grave, situé à l'arrière gauche de mon véhicule au niveau du coffre, ne fonctionne plus ou fonctionne partiellement.
J'ai dans un 1er temps pensé que le caisson était défectueux suite à un choc important subi à l'arrière de mon véhicule à cause d'un accident subi par un tiers étant rentré de plein fouet dans mon coffre (surement sur son téléphone à ce moment là...). Mn véhicule à été réparé au garage à la suite de cet accident, et c'est quelques semaines après avoir récupéré mon véhicule que je me suis rendu compte que le caisson de grave n'émettait plus aucun son, même pas un poil.
Je suis donc retourné au garage pour demander une constatation et une prise en charge par l'assurance (peut-être que le caisson a rendu l'âme suite au choc subi). Le garage m'a dit que le caisson était sûrement mort et qu'il fallait le changer. Ils m'ont bien précisé que du courant arrivait au niveau de la prise donc pas de problème d'alimentation.
J'ai donc racheté la semaine dernière un caisson de basse d'occasion (les procédures avec mon assurance étant trop longues et pas compatible avec mon emploi du temps...) que j'ai installé.... et ça a refonctionné ! Le caisson d'occasion émettait bien les graves comme attendu. Je me suis donc dis que le problème venait bien de mon ancien caisson d'origine.
Hors, quelques heures plus tard, le caisson d'occasion n'émets plus aucun son... et impossible de trouver d'où cela peut venir.... Il arrive parfois qu'il se remette à fonctionner sans que je puisse comprendre pourquoi... et à re-déconner...
J'ai re-testé, à l'aide d'un multimètre, l'alimentation du câblage qui donc fonctionne bien, mais également testé si du courant passait dans le caisson d'occasion et c'est effectivement le cas (ll y a de la résistance dans le circuit du caisson, donc il me semble que le caisson est conforme et en bon état de fonctionnement). J'ai également inspecté les fusibles au niveau du moteur qui sont toujours en état de marche.
J'ai débranché / rebranché les prises au niveau de l'ampli situé à l'arrière droit du véhicule, mais rien ne change...
Mon papa m'a dit que cela pouvait être dû à un problème au niveau de ce fameux ampli ou encore de l'autoradio en lui même...
Seul bémol (et que je ne comprends pas) : Tout les autres haut parleurs ainsi que le caisson aigu situé à l'avant du véhicule fonctionnent très bien. Le problème concerne uniquement le caisson des graves.
Autre incompréhension : Il arrive de temps en temps que, quand je prends un virage serré à droite, le caisson se remette soudainement à fonctionner ( c'est à n'y rien comprendre ! ).
J'ai essayé d'être le plus précis possible sur mon problème et suis à l'écoute de vos hypothèses !! N'hésitez pas à me poser des questions sur le sujet si je ne suis pas assez précis ou si vous souhaitez en savoir plus...
Ce problème me ronge depuis quelques mois maintenant et je n'arrive pas à comprendre ni à expliquer pourquoi mes 2 caissons de grave, d'origine comme celui d'occasion, ne fonctionnent pas... et j'espère pouvoir trouver des réponses ici !
Je vous remercie pour le temps pris et pour vos retours !
Enzo
