[Zoé] Prise connectée pour suivi conso charge zoe
Je souhaite contrôler la consommation de la recharge de ma future Zoé, comme je le fais pour d’autres appareils, Pompe à chaleur, pompe de piscine, chauffe-eau. Pour mes contrôles actuels j’utilise des prises connectées en wifi, mais je suppose que pour une prise de charge pour Zoe il y aura peut-être des routes d’ incompatibilité ou d’interférences qui peuvent réduire la qualité de la charge ou même l’empêcher.
Existe-t-il une prise connectée compatible avec cette fonction de charge?
Merci d’avance pour vos retours !
Bruno
A mon avis, il faut surtout être vigilent sur la puissance max admissible de la prise connectée, et prendre un peu de marge par rapport à la puissance consommée lors de la charge.
Message Dim 09 Avr, 2023 14:04
quelle puissance de charge utilises tu ?
si tu utilises une prise 220V classique, non renforcée, ta Zoé baisse sa puissance de charge pour ne tirer que 10A en continu (sur une prise 16A). Si tu as une prise renforcée (type Legrand pour VE), alors elle risque de tirer prêt de 16A.
Attention donc à la prise connectée utilisée.
