[Lodgy] Dacia lodgy 2012 1.5dcI 110-perte de puissance et souffle [Réglé]
J'ai un souci avec ma Dacia Lodgy.
Lorsque j'accélère (surtout dans les montées) entre 2000 et 3000 tours, je perds de la puissance et ai du mal à monter. Sur le plat ça fonctionne mieux.
Aussi, quand j'accélère j'ai un bruit de souffle que je n'avais pas avant.
Les témoins moteur et zigzag sont allumés en orange.
J'ai un code DF201, capteur de circulation d'air, valeur en dehors des limites hautes.
Qulequ'un a une idée d'où pourrait venir ce problème et comment le régler sans passer par la case garage?
Merci d'avance :)
Xavier
Message Lun 20 Fev, 2023 14:02
Bruit de souffle, donc le circuit d'air de suralimentation fuit quelque part
Soit une durit fendue, soit le radiateur percé.
A faire réparer rapidement, risque de faire tourner la turbine en survitesse et de casser le turbo.
Merci pour votre réponse,
J'ai vérifié les durites et aucune fente trouvée.
Pour le radiateur, come puis-je vérifier s'il est percé?
Xav
Message Lun 20 Fev, 2023 22:02
Le trou n'est pas forcément gros, même sur la durit
Eau savonneuse ou glycérine sur toutes les jonctions en laissant le moteur tourner bien éclaire, ça fuit là ou il y a des bulles
Pour le radiateur, tape .radiateur percé. dans ton moteur de recherche préféré , tu trouveras plein d'exemples
Il y a aura probablement un peu d'huile autour du trou.
Ne pas hésiter à déposer quelques pièces pour bien voir (cache moteur, support de batterie, voire bouclier)
On sauve vite une heure de temps à prendre 15 mn pour se dégager la vue.
Juste pour informer que la panne a été trouvée et réparée.
Il s'agissait de l'échangeur air-air qui fuyait. Il a été changé et plus de perte de puissance maintenant. :)
Merci pour votre aide
Xavier
Message Lun 27 Mar, 2023 14:03
Merci pour le suivi et bonne route
