Les fusibles dédiés aux phares sont dans la boite à fusible habitacle.
La prochaine cause des feux qui restent allumés, c'est un relais collé dans l'UCH.
Et cette pièce coûte plus de 1000€ à faire remplacer. Es-tu sur de la provenance du nouveau commodo.
Quel est le comportement des feux quand le commodo n'est pas branché ?
Si c'est juste un relais sur l'UCH, voir si de dernier est démontable.. ça évitera le remplacement de la platine.
Autre piste, pour éviter le remplacement de l'UCH, voir avec un réparateur automobile qui s'est spécialisé dans la réparation électronique. Le remplacement d'un relais soudé ne prend pas beaucoup de temps (le plus long, va être de désosser l'habitacle pour avoir accès à l'UCH).
Laguna II.1 Estate
(compteur phase 2),GPS CNC,
