Salut
Le dernier post date un peu,mais comme j'ai touché une sandero avec fam electrique,qui du coup n'est plus fam...
Alors j'en suis pas satisafait
Pourquoi :
gros pb de demarrage en cote,theoriquement il y a un systeme d'aide ,mais ca fonctionne pas tout le temps,donc leger recul au demarrage,bonjour l'embrayage
de plus a l'arret il faut laisser le pied sur le frein,ce qui fait que le circuit est toujours en pression,et les coupelles des pistons,maitre cylindre, etriers
sont sollicitées
on peut effectivement l'activer avec la palette vers le haut,mais au redemarrage,il faut aussi le pied sur le frein pour liberer le fam
donc on peut pas faire une demarrage en cote classique,le pied etant sur le frein et pas sur l'accelerateur
Sinon en usage normal,cad arreter la vehicule lors d'un parkage,ca fonctionne et semble fiable
A plus
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
