Accueil / Accessoires Renault
[Mégane IV] Compatibilité jantes
12>
Bonjour, je souhaiterais équiper ma renault megane estate 4 energy business année 2018 de jantes 17 pouces bayadere(talisman), je voudrais savoir si elles sont compatible? J ai un doute sur le deport...
Message Ven 23 Dec, 2022 09:12
Tu n'as pas posté au bon endroit ;)
PNEU JANTE DEPORT
Talisman 225/55R17 97W 7Jx17 ET43 41 - 45
Mégane 4 205/50R17 93V 7Jx17 ET43 41 - 45
Les jantes sont OK. Il faudra par contre changer les pneus.
Merci de votre réactivité...
Vous avez trouvez ou les caractéristiques ? Parce-que j ai essayé de résoudre ma question seul et j ai trouvé sur un site le déport d origine est de 35...je suis perdu..
Message Ven 23 Dec, 2022 10:12
Je me suis basé sur ce genre de site
https://carurac.com/pneus-jantes/renault/
Ton ET35 était sans doute sur le diamètre 15 pouces ;)
Parfait.... Merci encore pour les reponses...
Message Ven 23 Dec, 2022 15:12
J.ai déplacé le sujet et adapté le tag
rpm91, modérateur
Je peux répondre facilement à ta question, puisque mon train de pneus hiver est justement basé sur des jantes Bayadère de Talisman.
A part la peinture non laquée, elles sont strictement identiques aux jantes Bayadère qui équipent ma Mégane 4 dans sa monte d'origine.
De façon plus générale, toutes les jantes des Renault du segment C et D sorties après 2008 sont compatibles entre elles : Mégane 3, Scenic 3, Laguna 3, Latitude, Talisman, Espace 5, Mégane 4, Kadjar, Koleos 1 et 2.
Merci pour les réponses, c est le fait que je peux avoir une monte hiver...
De ce fait je me pose la question par rapport aux capteurs de pression..
comment faire?la megane peut elle accumuler 8 capteurs?
Oui, deux trains de pneus peuvent être programmés.
J'avais posé la question à mon garage Renault habituel. Il m'a répondu que ce n'était pas possible de programmer 2 jeux de roues sur la Mégane 4 (contrairement aux anciennes générations de Renault). Il faut reprogrammer les capteurs à chaque changement de pneus.
Du coup, je n'ai rien fait et je roule sans capteurs de pneus en hiver. A part un voyant orange au tableau de bord, ça ne pose aucun problème.
Il s'est peut être planté et n'avait pas envie de chercher, mais je n'ai pas creusé plus.
Par contre la personne me vend les jantes m assure que le deport est de 41,annee 2017...?
Message Mar 27 Dec, 2022 10:12
Tu as l'annonce sous la main ? Demande-lui les références de la jante (ça doit être noté dessus à l'intérieur)
sur le bon coin:Jantes aluminium Renault Talisman (420 euros),vendeur Damien Monistrol sur Loire
Message Mar 27 Dec, 2022 17:12
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2267577623.htm
Ce sont les mêmes jantes que Larry, je pense que le prix est bon, et que tu peux y aller les yeux fermés.
Il dit aussi qu'elles se montent sur captur or le captur est en 4 trous donc elles ne se montent pas dessus.
Comment sa ce fait que le deport est de 41 en 2017 et maintenant elles sont en 43? J hésite que par rapport a ce critere...
Pour l'ET on est dans une tolérance +/- 2mm donc pas de souci
Message Mer 28 Dec, 2022 12:12
De toute façon, sur la mégane et sur la talisman, tu peux monter du 41 à 45 en Déport.
Si sur place, les jantes sont en bon état, c'est une bonne affaire ;)
Tous les vendeurs ne savent pas ce qu'ils vendent.. jotape99 a relevé ce point, preuve à l'appui.
Les jantes n'ont pas changée de déport en 5 ans ;)
Le Captur 1 est en 4 trous.
Le Captur 2 est bien en 5 trous (l'Arkana aussi du coup), mais je ne sais pas si les jantes sont 100% compatibles avec celles des grosses Renault.
Message Jeu 29 Dec, 2022 09:12
Du coup, non, le déport n'est pas le même... on passe à 50 sur un Captur. (avec tolérance 48-52)
Ou alors, il faut mettre des cales...
Je me base sur ce site :
https://taille-pneu.com/size/renault/captur/2022/
Plus précis que celui que j'ai donné plus haut ;)
Ca ne m'étonne pas.
A partir des Mégane/Scenic/Laguna 3, Renault a décidé de s'aligner sur le standard Nissan pour les trains roulants de ses véhicules du segment C et supérieur. C'est resté inchangé depuis.
Pour le segment B et les Dacia, le standard choisi était différent.
@larry dans l'annonce il ne précise pas la génération du captur, un acheteur moyen pourrait penser que ça convient à un captur de 1ere génération.
D'après ce que je vois sur le site que tu cites, le déport est de 50mm pour une jante en 6.5" de large.... pour le marché l'Amérique Centrale-Amérique du Sud. Pour l'Europe les jantes en 17" sont en 7" de large avec un déport à 35 mm.
Pour autant que je sache, l'utilisation de cales est interdite en France sur route ouverte.
Ce n'est pas l'utilisation de cales qui est interdite, mais le débord des jantes au-delà de l'aile.
En général, les cales servent pour les kékés à déborder les roues des ailes, mais pas toujours.
Elles peuvent aussi servir à revenir dans les tolérances de l'ET du constructeur quand la jante n'est pas prévue pour le modèle en question.
quelques ajustements en passant par là :
- les cales ne sont pas interdites si elles permettent d'étre conforme en position de la roue
- les Mégane 4 et Talisman utilisent les mêmes technologies de valves (meme si les références peuvent être différentes parfois). Il n'y a plus d'histoire d'apprentissage des valves dans la mémoire du calculateur (avec une mémoire de 4 ou 8) : la voiture apprend et localise le nouveau jeu de jantes au montage. Il faut faire une manip au tableau de bord pour relancer l'apprentissage, et ca se fait à volonté et à l'infini (a refaire à chaque permutation hiver/été mais ca se fait vite)
Pour me réconforter je suis allé quand même chez Renault, et la seule chose qui pourrait gêné est un frottement sur le disque par rapport a la forme interne de la jante, ma voiture est de septembre 2018..
Message Mer 04 Jan, 2023 11:01
Sur le disque ??? :shock: :aw: :aw: :aw: :aw:
Autant je pourrais comprendre que ça puisse frotter sur l'étrier si ce dernier était un peu gros.. autant sur le disque ??? là, il faut qu'on m'explique ! :wink:
Les jantes Bayadère de Talisman sont strictement identiques aux jantes Bayadères montées de série sur la Mégane 4, à part la couleur.
Voici les références des jantes 403006218R....
clic pour agrandir [/img]
APPLICABILITÉ
MARQUAGE: 7 J 17| BAYADERE
COULEUR GRIS CLAIR
Applicabilité
RENAULT
    Megane IV (BFB)
    Megane IV (KFB)
    Megane IV Sedan (LFF)
Ca me fait penser qu'au printemps, j'aurais mes 4 jantes Bayadère en vente, avec 4 pneus Michelin Alpin 5 usés à moins de 50% mais un peu vieux (achetés en 2014) :sifflote: :mrgreen:
Totov a écrit:
APPLICABILITÉ
COULEUR GRIS CLAIR
Applicabilité
RENAULT
    Megane IV (BFB)
    Megane IV (KFB)
Donc compatible megane estate?
KFB correspond à la Mégane Estate (code commençant par K ==> break dans les codes projets Renault)
Merci a toute les réponses et a votre savoir partagé du groupe... Il ne reste plus qu a trouver la Bonne occasion...
Message Lun 23 Jan, 2023 15:01
Tu vas racheter quoi larry ?(tu changes de bagnole ?)
Non, mes pneus été sont quasiment au témoin. Je vais les remplacer par des Michelin CrossClimate et me débarrasser de mon jeu de roues hiver. J'ai besoin de la place dans le garage pour mettre mon casier à bouteilles, la place du casier ayant été prise par ma nouvelle pompe à chaleur :mrgreen:
Ca m'évitera aussi de me casser le dos 2x par an pour permuter les roues. Il y a quand même de moins en moins de neige en hiver, et on fait moins de longs trajets ces dernières années.
Ce sont les jantes bayadere bi ton que vous allez vendre?
Non, parce que les bi-ton sont les jantes d'origine du véhicule et que je trouve qu'elles vont bien avec la couleur de la carrosserie. Je ne suis généralement pas fan des jantes sombres/noires, mais là je trouve qu'elles vont bien avec le véhicule.
Sur mon ancienne Mégane 3, j'alternais entre deux jeux de jantes couleur "alu", et ça passait bien.
https://i62.servimg.com/u/f62/19/18/87/49/2017-112.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/19/18/87/49/2017-113.jpg
Je ne sais pas si les photos sont encore hébergées. Le firewall du boulot ne me permet pas d'y accéder.
