Je n'ai pas d'ampli à te conseiller.
Pour l'entrée haute impédance, c'est marqué "Hight Z" dans les docs anglaises.
Dans la doc de ton caisson (où le marketing se pine sur la puissance
), on a :
Sur ce schéma on voit qu'on peut utiliser les sorties HP du poste pour alimenter le caisson.
Sur ton poste, tu as 2 prises rectangulaires avec 8 pin à chaque fois.
Une noire et une blanche.
https://cliosport.net/attachments/img_20180718_063143256_hdr-jpg.1375881/ Clique pour voir l'image.
La prise noire est la prise d'alimentation du poste.
La prise blanche la prise HP
Sur ton poste tu as également une prise jaune (afficheur déporté), mais pas de prise bleue (chargeur CD)
Sur ta prise blanche, les fils cote à cote qui sont pour les 4 HP de ta voiture.
Je t'encourage à ne pas massacrer le faisceau, mais d'utiliser une rallonge surlaquelle tu pourras souder des fils supplémentaires pour récupérer les signaux dont tu as besoin.
https://www.amazon.fr/AERZETIX-connecteur-autoradio-pr%C3%..671633917&sr=8-9
C'est un exemple
Sur ce faisceau, tu pourras récupérer le signal HP sur les fils violets et gris allant à la prise marron (qui remplace la prise blanche de ton faisceau d'origine).
Vu la puissance du caisson, il va te falloir tirer une ligne 12V depuis la batterie avec un FUSIBLE au plus près de la batterie. La masse pourra être raccordée dans le coffre.
Si tu veux gagner en confort de son, tu pourras également remplacer tes gamelles dans les portières. Inutile de mettre 500 balles dedans, un simple kit à 100 balles te donneras l'impression d'avoir retiré les boules kies .. notamment sur la définition des médium.
Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt dans ma laguna 2.
J'ai l'impression que j'envoie les infos un peu en vrac. N'hésites pas à revenir avec des questions si mes réponses ne te semblent pas répondre à ton problème
