[Mégane IV] controler anti-pollution
Bonsoir, je viens ici parce que j'ai un probleme depuis 3 semaines que personne n'arrive a me trouver. J'ai une megane 4 essence 1.3 gtline.J'ai un voyant avec antipollution a controler et depuis aucun garage ne veux ou peux me reparer ce probleme. Je tiens a dire que ma voiture fonctionne niquel.Le souci sur la valise met capteur de pression differentiel defectueux. On ma conseille d'aller voir renault mais j'ai peur de prendre une douille chez eux. J'ai vu sur un site automoto donc fiable que le souci du capteur etait connu par renault. Sauf que j'ai achete mon vehicule en juin dernier et qu'il a a peine 25000 km et que la garantie est depassé. J'ai besoin daide ,que feriez vous a ma place.Merci d'avance.
A ta place, j'irais dans un garage Renault faire faire un diagnostic complet. Si le problème est vraiment connu sur ce moteur/véhicule, tu pourras toujours faire une demande de prise en charge au service client Renault, même si le véhicule n'est plus sous garantie. Une Mégane 1.3 TCE doit avoir au pire 4 ans, et avec seulement 25000km au compteur, tu as de bonnes chances d'avoir une prise en charge partielle.
Bien sur, il faut être à jour sur l'entretien du véhicule, sinon c'est mort.
Avez-vous trouvé une solution?
J'ai le même défaut sur une mégane GT4 essence. Un garage renault a passé la valise et détecté un défaut P2018. Devis presque 1000€ pour la sonde déchappement ET LE COLLECTEUR!!!! La voiture fonctionne parfaitement et n'a de problème de conso. Je pense qu'ils ont vu arriver une nana et se sont frotté les mains.
Je suis enbêtée car le contrôle technique m'a recalé la voiture avec un délai de 3 mois pour éliminer le défaut.
Merci ;-)
Delphine
Bonjour, j'ai le défaut anti pollution et injection a controler qui s'affiche sur ma mégane 4 1.5l dci, 3eme fois que cela recommence en 2 mois, Renault a deja changer une sonde d'échappement et fait une régénération du FAP, puis la 2eme fois ils ont changer le pot catalytique mais cela recommence... je ne sais plus quoi faire, renault a l'air perdu et les factures s'allongent. Avez vous deja vu ca?
heron
J'ai exactement le même problème. Avez vous trouvé la solution ?
Pareil ici. Injection et antipollution à contrôler. Grand scenic IV 1.6 dci 160 ch.
Savez-vous à quoi est dû le problème au final ?
J’ai exactement la même chose, Mégane 1.3 TCE 140. Message « antipollution à contrôler » aucune perte de puissance. On me propose de changer le capteur de pression lié au fap. La voiture a 5 ans, 54000km…
J’avais vu que sur les modèles produits avant 2019, le problème pouvait être dû à une mauvaise programmation au niveau du calculateur pour les injecteurs.
En vous remerciant par avance.
SirThomas
Avez vous trouvé le problème , je suis dans le même cas
Pour ma part, il s’agissait bien du capteur de pression lié au FAP : 390,00€ de réparation (pièce et main d’œuvre).
A voir si vous avez exactement le même problème.
SirThomas
Message Lun 30 Sep, 2024 19:09
Bonsoir
J’ai le même problème
Signal «  Contrôler injecteur »
Ce matin on ma changé les 4 bougies d’allumages, sans succès
Demain on va me changer le capteur de pression carburant
Et si c’est pas ça ils comptent changer la pompe à injection
La voiture a 50 000km, aucun symptôme c’est arrivé d’un coup
Petit détail, la voiture avait toujours été alimenté en sans plomb 98 et coïncidence ou pas, j’ai mis pour la première fois du 95 et hop problème
C’est n’est peut pas la cause mais bon
J’attend demain pour connaître la suite
