[Captur II] Jantes tôle
Je cherche un renseignement.
J'ai une renault captur 2021 j'ai des jantes en tôle de 16° en ET45 j'ai fait un essai elle ne touchent absolument les amortisseur ou garde-boue.
Mais m'a question cela n'est pas un peux beaucoup ET45 car sur les site de vente je vois que les jantes sont en 32 ou 38 max.
Merci d'une réponse.
BeN
Bonsoir
ET45 c'est sur les jantes d'origine ? Il faut se rapprocher le plus possible de cet entraxe d'origine. Plus il est grand plus les roues sont "rentrées" dans l'aile.
Le fait que cela ne touche pas les parties fixes à l'arrêt n'est pas suffisant: il y a aussi les débattements de suspension, le braquage des roues, la pose de chaînes neige, etc
Quand je regarde les jantes en tôle pour m'a voiture sur les site de ventes? elles sont en 32 ou 38 max.
Les jantes que j'ai sont en 45 y a t-il pas une tolérance
C'est une captur 2021 90Tce
BeN
Ma question du début est: les jantes que tu as en ET45, sont-elles d'origine ?
Non des jantes d'un autre model
BeN
En effet c'est différent, j'ai dû chercher la référence de l'origine.
L'ET d'origine SERAIT (je dis bien SERAIT) ET32.
Le mieux est de se le faire confirmer par un concessionnaire avant de se lancer.
la roue d'origine est en 6.5J16 5 ET32
il faut donc respecter la largeur de jante de 6.5 pouces et l'écuanteur de 32 mm. Sur l'écuanteur il y a en effet un peu de tolérance, de l'ordre de 5 mm en plus ou moins (donc 27 - 37 acceptable)
Au délà, tu prends un risque, qu'il faut lever en vérifiant la position de la roue en compression et en détente. Ou qu'il faut compenser avec une cale de voie pour écarter la roue si l'écuanteur est plus forte (ecuanteur plus forte = milieu de roue plus rentré par rapport à l'appui sur le disque ==> à écarter par une cale)
https://slideplayer.fr/slide/1363645/8/images/14/Le+d%C3%A9port+de+jante+%28%C3%A9cuanteur%29.jpg
Message Jeu 03 Nov, 2022 20:11
Merci pour la confirmation.
Ici aucun risque puisque les montes existent en ET32, il n'y a plus qu'à choisir le design. :razz:
