[Scénic III] Gps scénic 3
Bonjour à tous. Depuis quelques jours lorsque j'allume l'autoradio un message apparait à la place de carte TOM TOM : System not configured. Please Connect Diag Tool.
Pour moi la SD est bonne. De plus les commandes sur la console servant à utiliser le gps Tom Tom ne répondent plus.
Au vue de qui est indiqué comme message je vais surement devoir passer chez Renault à moins que l'un de vous est une astuce pour régler le problème.
Cordialement.
The best
Message Lun 24 Oct, 2022 14:10
C'est le GPS qui n'a pas bien démarré.
Essaye de débrancher la batterie pour provoquer un redémarrage complet du GPS.
Le GPS est toujours en veille dans la voiture, pour permettre une reprise rapide quand tu arrives dans la voiture.
C'est un RLINK que tu as ?
Bonjour, merci pour la réponse. C'est un Tom Tom Carminat. Le fait de débrancher la batterie ne va t'il pas perturber certaines fonctions du scénic ?
The best
Message Mar 25 Oct, 2022 09:10
Si, tu vas devoir sans doute réapprendre les butés des vitres.
Mais ça ne devrait pas avoir de soucis avec les fonctions principales de ton scénic
Message Mar 25 Oct, 2022 14:10
Merci pour ton retour. Je vais regarder cela.
The best
