[Koleos 2] Angle mort nettoyer capteur
Depuis plusieurs mois Renault a tout tenté pour supprimer ce message aléatoire 'Angle mort nettoyer capteur ', en vain. La conclusion est que c'est un message 'normal... le système semble plus ou moins fonctionner mais pour avoir un ordre d'idée, sur un parcours de 2h, l'ordinateur affiche cette alerte plus de 15 fois, sans avoir réussi à trouver quelles conditions pourrait les provoquer.
Est-ce que quelqu'un rencontre ce même comportement ?
D'avance merci de vos retours
Koleos II 2.0 dci 175cv Initiale
est ce que le capteur est bien monté sur le parechoc ? n'est il pas trop enfoncé ? Le joint est il bien mis ? Il n'y a pas de coulure de peinture ?
Oui tout est OK, capteurs neufs remplacés, calculateur aussi et pourtant le message continue d'apparaître aussi souvent ... mystère.
J'aimerais avoir des retours d'expérience d'autres possesseurs de Koleos. C'est peut-être un comportement 'normal'
Il y a possiblement deux sortes de capteurs à l'arrière:
-les capteurs ultrasoniques, pour le radar de recul, qui sont les "pastilles" à fleur du pare-choc
-les capteurs hertziens, pour la détection d'angle mort, qui sont derrière chaque coin de bouclier
Est-ce bien ces capteurs-là qui ont été mis à neuf ?
Attention leur montage sous la peau de bouclier est très précis, s'il y a eu un choc ou une intervention, il faut s'assurer que ces capteurs sont bien remis dans leur emplacement, qui est calibré.
Message Jeu 20 Oct, 2022 11:10
Il faudrait également vérifier les câbles qui sont peut-être abîmés.. et provoquent des déconnexion intempestives à cause des vibrations liée à la route.
Oui il s'agit bien des capteurs qui se trouvent sur les côtés. Je suppose que le remplacement a été fait correctement par la concession Renault...
Pour le contrôle des câbles c'est sûrement une bonne piste mais n'étant mécanicien et comme tout est encastré, je ne me sens pas de me lancer dans ce travail.
Je pense que je vais devoir garder ce défaut et m'y habituer :-(
En tout cas merci à tous pour vos contributions !
Message Ven 21 Oct, 2022 10:10
De ce cas, demande éventuellement à ton garage de désactiver l'option (s'il n'arrive pas à le réparer)
y a rien de pire que d'avoir un système qui merdouille et qui te pourri ton espace visuel avec des faux positifs ;)
Malheureusement une supposition ne suffit pas à être sûr, je leur demanderais de vérifier leur remontage, tu as payé pour une prestation qui doit être exécutée jusqu'au bout dans les règles de l'art.
Le souci de ces capteurs c'est qu'ils sont cachés derrière le bouclier, on ne les voit pas de l'extérieur.
Tu ne nous dis pas s'il y a eu un choc entre temps, cela a son importance, un support cassé, et le capteur ne peut pas faire son boulot.
C'est ce que je fais depuis l'interface, desactivation et plus de message, mais bon... dommage de payer toutes ces options pour ne pas pouvoir s'en servir :-(
Il s'agit d'un véhicule d'occasion, je ne connais pas l'historique, il y a peut-être eu un choc... par contre tu es sur qu'on ne les voit pas de l'extérieur ? Le garage m'a montré les capteurs en question. On les voit bien de dehors, ils ont le même aspect que ceux pour le stationnement mais ils sont sur les flancs des pare-chocs avant et arrière
Message Sam 22 Oct, 2022 18:10
Non je ne suis pas sûr. Les capteurs affleurants sont à ultrasons, ils sont moins efficaces que les capteurs hertziens, qui eux sont derrière la paroi du coin de pare-chocs. Ceux-là équipent par exemple le Kangoo III. Une photo peut-être ?
