le voyant est il persistent ou intermittent ?
Il se peut que ton voyant s'allume sur un 'faux positif' : pendant un cours instant le freinage d'urgence pense avoir à agir, allume le voyant pour prévenir du danger, se prépare à freiner, puis annule le danger. Ca arrive malheureusement souvent.
Dans ce cas le voyant est intermittent.
Si le voyant reste allumé plusieurs secondes/minutes, tu as un défaut, et il faut passer au garage. Si tu ne traines pas trop ton garagiste devrait trouver la trace du défaut dans le calculateur en faisant un diagnostic.
Cette génération n'utilise que le radar pour détecter les obstacles, il n'y a pas d'utilisation de la caméra ou des capteurs de parking.
