Hello la compagnie !
Alors voila, je but sur un problème qui parait simple vu que l'on est parti d'un changement de moteur !
Le moteur tourne bien niquel.
En revanche, le thermostat n'a pas l'air de s'ouvir à 89-90° (et même plus d'ailleurs), du coup le moteur continu de chauffer (jusqu'à 110-115°).
La sonde de température fonctionne bien puisque le ventilo se met en marche vers 98°.
Ce qui a été fait/testé :
- test du thermostat --> ouverture à 89° et pleine ouverture à 96°.
- enlever le thermostat pour vérifier qu'il n'y ait pas de "bouchon" dans les durites ou le radiateur --> RAS, le liquide chaud passe bien de partout
- le ventilo se lance bien à 98°, que le thermostat fonctionne ou pas, donc la sonde de température moteur fonctionne bien
- on a déjà enlevé/remis le thermostat- et on à le même problème
- on a essayé avec un autre thermostat, même problème
Du coup, là on ne sait plus trop quoi faire ni trop quoi tester ... 😕 :'(
Tout avis est bon à prendre !
Merci pour vos retours
