[Mégane II] MÉgane II 1.9 dcI janvier 2003 : recherche de pièce
Ma MÉGANE II est une version 2 portes immatriculée le 31 janvier 2003.
Je cherche le câblage de porte du conducteur référence n°8200320403.
C'est le faisceau électrique qui, depuis la porte conducteur, permet de commander les 2 lève-vitres électriques, les 2 rétroviseurs électriques extérieurs et l'ouverture-condamnation électronique à distance des portes et du hayon.
Merci d'avance, cordialement
Wolfloss
Hello
ce câblage n'a plus l'air d'être commercialisé par Renault, et n'a pas de remplaçant.
Il va falloir le réparer ou en trouver un d'occasion.
En casse il faut trouver exactement la même voiture: 2 portes avec la même finition rétros et boutons.
Si tu as une photo du câblage en question et la description du problème, on peut regarder si ça se répare.
Je ne sais pas démonter la porte ...
Le carrossier a su, lui, il m'a fait un réparation de bas de caisse en août ... quand il m'a rendu la voiture, d'abord c'est le rétroviseur conducteur qui ne se repliait plus ... puis, après remise en ordre, c'est l'ouverture automatique de la portière conducteur par appui du bouton qui ne fonctionnait (et ne fonctionne toujours) plus ... puis, intervention suivante, ça a été la vitre passager qui ne se commande (toujours) plus depuis la porte conducteur ... mais, quand je lui ai confié ma voiture en août pour sa réparation, tout marchait parfaitement !
Je suis bon public, mais il ne faut pas exagérer ... j'ai acheté ma voiture NEUVE chez Renault et je la fais entretenir scrupuleusement chez Renault depuis le premier jour ... il paraît que quelqu'un aurait tripoté mes fils un jour, j'ignore qui !
Il paraît aussi que quelque chose est dénudé et usé quelque part ... c'est vraisemblable ?
En effet, il semble que Renault ne commercialise plus ce faiseau de câbles, ce qui est choquant puisqu'il y a toujours des voitures en circulation.
Comme le carrossier s'en fout, je cherche la référence sur Internet ...
C'est agaçant ces commodités qui ne fonctionnent plus.
Merci d'avance à qui peu m'aider.
Message Jeu 13 Oct, 2022 10:10
Les pièces doivent être disponibles 10 ans après la sortie du véhicule. Après, c'est ce qui reste dans les stocks. C'est agaçant, mais c'est comme ça.
Sur ma laguna 2, le bloc ABS n'a jamais pu être remplacé, faute de pièces, on a du le faire réparer.
Sur une voiture qui va sur ses 20 ans... on passe d'un mode d'entretien garage avec de la pièce disponible.. à un mode d'entretien sur bagnole de collection... avec réparation des pièces, refabrication de pièces..
Un faisceau, ça se répare, il n'y a pas forcément besoin de le changer. Voir avec un électricien auto.
les cables dans les portes subissent beaucoup de contrainte en vieillissement, et d'autant plus si ton carrossier a fait un démontage, il a pu agresser le cable.
pas de panique, ce ne sont pas des cables tres compliqués, il n'y pas tant de fils que ça. Un électricien devrait y arriver sans soucis.
envoie moi ton VIN, je regarde si je peux t'obtenir le plan de cablage.
Ci-après la carte grise d'origine (2003) et celle refaite en 2020 avec nouvelle immatriculation pour le contrôle technique
oh, un savoyard !
tu peux maintenant editer ton message pour effacer les infos.
la topologie du câblage dans ta porte :
et le câblage détaillé :
il faut démonter la contre porte et regarder ce qui est abimé.
Message Ven 14 Oct, 2022 09:10
Je fais comment pour éditer le messageet supprimer ma carte grise ?
