[Laguna II] Plus d'accélération laguna 2 phase 2 2l dci [Réglé]
bonjour
je possède une laguna 2 phase 2 2l dci 150cv elle est de 2006, je vous expose mon problème
le week-end dernier je roulais sur autoroute tout allait trés bien au niveau moteur, quand au moment d'attaquer une cote j'accélère et là rien la pédale d'accélérateur ne répond pas du tout et le régime tombe moteur à1000trs , j'ai coupé le moteur puis redémarré mais pas d'accélération du tout, et aucun voyant du tableau de bord d'allumé.
impossible de repartir obliger d'appeler le dépanneur pour emmener la voiture.
la voiture est chez mon garagiste qui ne trouve pas la panne,il n'a pas la valise nécessaire pour un dignostique complet, il a vérifié le turbo et la vanne egr qui est nickel, il pense que c'est peut- etre le capteur de la pédale d'accélérateur, mais il préfère l'envoyer chez Renault pour un Diagnostic complet car maintenant le moteur s'étouffe quand il le démarre.
à noter que quelques fois quand je redémarrais à un feu rouge j'avais un petit problème quand j'accélérais la pédale ne répondait pas instantanément mais ça repartait au bout de quelques secondes.
quelqu'un du forum aurait-il déjà eu ce type de panne?
merci d'avoir lu mon message.
Message Lun 10 Oct, 2022 13:10
Le 2.2dci est réputé pour être un nid à emmerde.
Entre les bas moteurs qui se cassent.
Les capteurs de pression de suralimentation qui remontent de la merde (et font passer le moteur en dégradé)
Note au passage, un moteur turbo qui s’essouffle, j'irai regarder du coté de l'intercooler. Il est peut-être percé.
Edit : merci Clo91 pour ta vigilance ;)
Tu as mal lu, il ne parle pas d'un 2.2 dci mais d'une phase 2 2L dci150cv
Donc l'intercooler percé est une bonne piste.
Attention ne pas trop rouler comme ça sinon...
Casse moteur 2L dCi
le probléme est réglé, c"etait le capteur du débitmétre qui était HS
Message Mer 12 Oct, 2022 09:10
Bonne nouvelle.
Un ancien collègue avait également eut le débitmètre qui foutait la zone. Et le moteur n'avait plus de patate, mais il accélérait quand même.
Merci pour ton retour sur le sujet.
