Bonjour a tous, je cherche des infos pour ma modus 1.2 16V de 08/2007 avec 155000kms moteur D4F740 donc, j'ai acquis cette voiture avec le message antipollution a contrôler.
Grand classique sur ces moteurs, j'ai donc changé la bobine avec ses fils, les bougies, tout ca en neuf et d'origine renault, meme probleme.
J'ai un petit boitier pour faire du Diag ELM 127, je regarde donc, et ca me met: P0203, P0120, P0220, P0300, P0304, je me dis, je vais changer la lambda amont, résultats: ca va mieux mais toujours pas bon. il me reste: P0300, P0304. Je change également la lambda aval et même chose.
Sur les conseils d'un collègue, je décide de tester les compressions, et sur les 4 cylindres, elles sont a 12bars a 0,3 bars près... Apres remontage de toutes les bougies et de la bobine, je me retrouve maintenant avec ces codes la : P0351, P0352 (mauvaises connexions bobine) et toujours P0300, P0304.
Je ne sais plus quoi faire, si quelqu'un a déjà eu ce genre de cas de figures je suis preneur d'infos, parce que la je suis bloqué, et j'ai pas envie de changer tout les capteurs et sondes de la voiture.
Par avance merci a tous ceux qui m'éclaireront ...
