[Tous Modèles] 163€ de forfait entretien !!! à quoi ca correspond ?
Bonjour, arrivant bientot à 20 000 km avec mon Kangoo DCI, j'ai demandé à Renault quel était le tarif pour l'entretien des 20 000 km (logique quoi).
Et la réponse : 163 euros !!! :aw:
Je voudrait donc savoir à quoi correspond ce prix et que comprend t il ?
En effet cela me parait très élevé, mais cela doit comrendre tous les filtres, la viadange ... mais pour ce prix y'a t' il autre chose que je ne soupconne pas ?
Merci de vos réponses
à bientot
Clio 3 1.2 16V TomTom 2011
Grand Scénic 3 Bose 1.5 DCI 110 EDC 2016
a mon avis c'est vidange + filtre a huile et controle des niveaux et autres controles visuels.
Pas le filtre a gasoil par exemple...
Ce prix est pour une viadange avec de la Elf Compet ST 10W40
La main-d’oeuvre
• TM = 1,3 en moyenne
Les interventions réalisées
• La vidange (quantité d’huile selon préconisation constructeur)
• Le remplacement du filtre à huile
Les contrôles
• Étanchéité des amortisseurs
• État et pression des 5 roues
• Usure des plaquettes de frein AV et AR
• Fonctionnement des feux et de l’éclairage
• État du pare-brise et des rétroviseurs
• État des balais d’essuie-glaces AV et AR
• Contrôle des étiquettes
• Jeu et état des soufflets de direction
• Jeu et état des soufflets train avant
• Contrôle visuel ligne échappement
• Examen du dessous de caisse, soubassement (corrosion)
• Charge batterie
• Contrôle étanchéité du circuit de freinage
• Contrôle étanchéité direction assistée
• Contrôle étanchéité circuit de refroidissement
Les mises à niveau
• Liquide de direction assistée
• Liquide lave-glaces
• Liquide de frein
• Liquide de refroidissement
Le diagnostic calculateur
• Valise diagnostic
Et bien moi je trouve que pour une simple vidange c'est cher payé !!!
Suis je le seul à penser çà ?
Question bête : si je fais cette vidange chez Feu vert ou norauto, meme avec de le elf ou qqchose de marque, vais je perdre la garantie constructeur ?
merci et a bientot
C'est cher car c'est dans un garage.
Tu tu vas chez feu rouge, tu payeras moins cher, mais plus de garantie.
Pas tout a fait vrai,rien n'oblige d'etre prisonnier d'un reseau meme en periode de garantie.Il y a jurisprudence sur ce sujet.Le tout est de suivre les preco du constructeurs et d'avoir une facture.Maintenant il y a les operations de mises a jour ....
ProV1
Message Mar 12 Dec, 2006 10:12
Sauf chez Kia pour bénéficier de la garantie 7 ans (!) sur la Cee'd.
Rien n'oblige effectivement à faire son entretien dans le réseau Renault. Par contre en cas de pépin mécanique à faire prendre sous garantie, la prise en charge est parfois plus difficile.
2.0 dCi inside.
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Cela ne m'embete pas de faire ma vidange et mon entretien chez Renault plutot que dans les magasins style norauto ou feu vert, mais je ne m'attendait pas à un devis aussi salé, car a priori il n(y a quand meme rien de bien extraordianire dans cette vidange des 20 000 km.
Important ca, les operations de mise a jour (rappels non officiels , défauts, etc ...) qui sont faites en douce lors de l'entretient Renault.
Le tarif de la MO est salé, ça fait des factures ... salées :bluecry:
Chez tous les constructeurs, on frôle les 100€ TTC !!!
D'un côté on vous parle d'entretien reduit (30000 km ou 2 ans par exemple pour la Lag) et de l'autre dure réalité au moment de passer en caisse ...
Bah, il faut bien amortir les "valises diag" à 5000 € et les logiciels etc ...
sans parler des Halls d'expo dignes des salons de reception d'un hôtel 4* !!
Je suis capable du meilleur, comme du pire, mais dans le pire, c'est moi le meilleur.
Laguna II Estate 1.8 16V Cabasse Tronic Rouge de feu
Joker: Honda S-Wing
ProV1
Message Mar 12 Dec, 2006 11:12
Faudrait que je retrouve les factures de révision de ma Lag, mais c'est plus que raisonnable.
Rien à voir avec les factures de la Yaris bien plus salées (et tous les 15000 km :!: ) pour rien de plus que chez Renault.
2.0 dCi inside.
ce que j'ai noté correspond à une révision complète mais si tu ne veux qu'une vidange, il y a aussi des forfaits pour, et moins cher :
Les forfaits Vidange comprennent :
Main-d’oeuvre
• TM = 0,3
Contrôles
• Contrôle des balais AV et AR
• Contrôle de l’état du pare-brise et des rétroviseurs
• Contrôle visuel des amortisseurs
• Contrôle visuel de la ligne d’échappement
• Conformité, état, pression des 5 pneus
• Réinitialisation de l’autonomie de vidange
Mises à niveau
• Huile de direction assistée
• Liquide de lave vitres AV et AR
• Liquide de frein
• Huile moteur
(quantité selon préconisateur constructeur).
FORFAIT VIDANGE AVEC HUILE ELF COMPÉTITION ST 10W40 = 57€ TTC
Lololapin, ca devient interessant à ce prix !
As-tu le prix d'une vidange simple avec huile Excelium ?
nicov a écrit:
lololapin, ca devient interessant à ce prix !
:D
FORFAIT VIDANGE AVEC HUILE ELF ÉVOLUTION SXR 5W30 = 74€
FORFAIT VIDANGE AVEC HUILE ELF EXCELLIUM 5W40 = 85€
FORFAIT VIDANGE AVEC HUILE ELF SOLARIS RNX 5W30 = 95€
Merci pour tes réponses Lololapin
et a ce prix la je trouve que c'est déja mieux
apres comme la voitures n'a que 20 000 km je ne pense pas que le chek up de 163€ soit le plus utile.
Au tout cas me voila qd meme rassurer.
Moi je vais dans une petite agence de la marque ou il n'y a pas quinze secretaires, dix vendeurs, trente cinq fauteuils, un nombre incalculable de ligne telephoniques, quelques milliers de m2 a entretenir, 50 Kw en éclairage..etc.. qui doivent couter un maaaaaaaax chaque mois.
Tous ca pour dire que chez mon petit agent je paie 60€ le forfait vidange pour mon scenic II essence avec de l'huile 5W40 elf, un filtre a huile purflux, controle des niveaux et pression des pneus. :D
Pareil mon garagiste ne facture pas au forfait mais au détail. Tu es souvent gagnant.
Question bête : si je fais cette vidange chez [url="https://www.feuvert-entreprises.fr/"]Feu vert[/url] ou norauto, meme avec de le elf ou qqchose de marque, vais je perdre la garantie constructeur ?
merci et a bientot
personnellement oui ça m'est arrivé et j'ai bien perdu la garantie constructeur...
Message Lun 25 Juil, 2022 16:07
Comme c'est rigolo, on edite un message vieux de 16ans pour aller ajouter une URL vers un professionel (déjà cité en plus) avec un compte qui poste depuis Lyon ou Écully la ville ou est le siege social de l'enseigne à la pate de l'expert...
Pas de soucis pour un partenariat, mais pas ici de manière aussi sournoise monsieur feu rouge... Un petit mail à la place ?
OU un spam sauvage?
