[Clio III] Problème lève Vitre electrique passager avant clIo 3
Ma vitre coté passager AV refuse de descendre, j'ai tout vérifié :
Pour Info, mais vitre ne sont pas impulsionnelles
Commande coté conducteur rien ne se passe (ni en descente ni en montée)
Commande coté passager Ok uniquement en montée rien en descente
J'ai alimenté directement le moteur Coté passager AV , la vitre descend et monte sans problème, donc ce n'est pas un pb mécanique.
En fait j'ai le 12V sur le connecteur du moteur mais pas le -12V.
Je ne vois pas d'où vient le problème. Les fusibles sont OK
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Je pense au bouton de commande coté conducteur, mais voudrais en être sur avant de faire des frais
Merci d'avance pour vos réponses
Le problème venait bien du bouton de commande coté conducteur.
Problème résolu
Merci pour le retour.
Du coup c'est apparemment le même problème que celui que j'ai eu avec ma Clio II.
J'ai changé le bouton (pas la platine complète) et c'est reparti.
problème de lève vitre passager sur clio 3. après avoir testé le moteur seul vérifier les charbons, avoir resserré les connecteurs du bouton avoir testé avec un bouton neuf la vitre descend mais ne monte plus. Si je remplace le bouton par des fils volants en direct depuis le connecteur la vitre monte, donc le courant arrive. La vitre ne semble pas forcer beaucoup pour monter ! Se peut-il que le système anti-pincement soit dans le bouton et que ce soit lui qui bloque la montée de la vitre ? si c'est le cas que dois-je faire : graisser le mécanisme de lève vitre ? merci Alain
alainsa
Message Mer 06 Juil, 2022 13:07
Si le moteur monte quand tu remplaces le bouton par un fil, c'est que c'est le bouton qui est problématique
Essaye d'en trouver un en casse.
Faire la vérification avec le bouton coté passager, et conducteur.
Bonjour, merci pour la réponse, mais avec un bouton neuf comme je l'explique le problème est le même.
alainsa
Message Jeu 07 Juil, 2022 05:07
Je me suis basé sur ce que tu écris ;)
As-tu vérifié tes masses ?
Pour aller plus loin : tes éléments pris un par uns semblent bon.
Ça semble donc incriminer le faisceau.
2 pistes :
* un fil cassé
* une cosse qui a un faux contact.
Il va te falloir vérifier la continuité des fils .. et vérifier l'état des prises.
Une prise qui va nécessiter de l'attention : la prise de raccordement de la portière : elle est sollicitée par les ouvertures et peut prendre l'eau, je commencerai par là ;)
Message Mar 26 Juil, 2022 16:07
Bonjour, alors sur les conseil de mon garagiste renault qui m'a dit que lorsqu'il a un problème de ce type il change les deux boutons ! J'ai acheté chez autodoc avec l'imat de ma voiture comme la première fois le bouton côté chauffeur ! Et là c'est terrible plus rien ne marche ! retour en arrière bouton origine vitre chauffeur fonctionne et vitre passager descend mas ne monte plus comme avant. Je soupçonne fortement l'anti pincement. je pense que celui-ci es fait par un échauffement type I2t et qu'une résistance du circuit est hs ou une connexion défaillante sur le circuit imprimé du bouton passager. Ce qui est sûr c'est que les bouton de autodoc ...ne marchent pas ! et après les voir contacté par mail j'attends encore une réponse.
je pense qu'en septembre je vais démonter tout le circuit du bouton d'origine et tout vérifier, car le mécanisme lève vitre fonctionne et n'est pas dur. Si vous avez d'autres idées ...
alainsa
