J'ai un Scenic 2 essence qui accuse 200 000 km au compteur et depuis quelques temps j'ai un bruit de claquement de temps en temps lorsque le moteur tourne. Le bruit vient du côté distribution. J'ai essayé d'en trouver l'origine mais sens succès. Dans mes recherches je me suis rendu compte que j'avais des projections de graisse tout autour de l'alternateur.
Au contrôle technique (passé sans problème) le tech me dit que c'est probablement l'alternateur qui est mort et que je dois vérifier si il recharge la batterie. J'ai testé moteur allumé et j'ai plus de 14V au borne de la batterie, donc il est pas HS niveau charge, maintenant reste ces projections. Est-ce cela peut provenir de lui ou bien de la poulie qui comporte probablement un roulement ?
Un alternateur neuf c'est environ 120€, si je le change j'en profite pour faire la courroie d'accessoires mais vu l'âge et le km du Scenic je suis franchement partagé.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
