[Tous Modèles] Bluetooth sur twingo 2 phase 2 2012
je viens d'acheter à ma fille une Twingo 2 Phase 2 de 2012 équipée de ce poste qui n'a pas le bluetooth. Existe t'il une solution pour avoir le bluetooth ou faut- il changer le poste ?
Merci par avance pour votre aide.
Message Sam 30 Avr, 2022 19:04
As-tu moyen de faire une photo de l'arrière du poste ?
Bonsoir J2C,
Voila
La connectique alim/audio semble être de l'iso, tu devrais pouvoir installer à peu prés n'importe quel kit du genre Parrot.
Merci pour ta réponse. Si je veux changer l'autoradio avec un modèle bluetooth + usb est ce que je peux mettre n'importe quel autoradio du moment que c'est un Din 1 et iso?
Message Lun 02 Mai, 2022 10:05
2 possibilités :
* Utiliser un émulateur de CD qui prend en charge une clé USB, parfois le bluetouth, et une entrée aux. J'ai l'impression que ça doit pouvoir se brancher sur une des prises arrière (c'est une prise bleue). Son utilisation est fastidieuse.
* Changer le poste, pour le même prix.
La 2ème solution me semble bien plus souple que la première.. même si pour ce prix, tu perdras la commande au volant.
hello
tu peux mettre à peu prêt n'importe quel autoradio de chez Norauto ou autre, ils savent très bien donner le compatibilité avec les différentes voitures. Dans certains cas ils conseillent un câblage d'adaptation qui garantit le montage facile entre le type de voiture et l'autoradio choisit. Attention sur cette génération tu risque de perdre l'affichage déporté si tu l'as, et peut être la commande du satellite radio.
Message Lun 02 Mai, 2022 14:05
Pas d'afficheur déporté, il est sur le poste ;)
On a que la commande au volant qui risque d'être perdue.
