J'ai un petit problème avec ma Renault Scenic II 1.5 dci (elle date de 2006) Latitude lors du contrôle technique.
Celle-ci s'est fait recaler pour l'opacité.
Le contrôleur m'avait expliqué que le fait de mettre un additif et de décrasser le moteur se serait Ok pour la contre-visite.
J'ai bien mis un additif, j'ai roulé 300 km durant une semaine, ensuite j'ai fais de l'autoroute avant de l’emmener au contrôle en chauffant bien.
Je viens de passer ma 1 ère contre visite et j'ai toujours un problème recalé pour l'Opacité.
Je ne sais plus quoi faire et j'aurais donc besoin d'avis.
Le véhicule a été recalé pour :
Défaillances majeures:
8.2.22.a.2 OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables
Défaillances mineures:
8.2.22.c.1 OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important.
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution: P0381 et P0100.
Les valeurs :
Opacité (1.5 m-1) (déjà je trouve bizarre que ce soit 1.5 m-1 vu que mon véhicule est turbocompressé ça devrait plutôt être =<3.0) :
C1 : 4.66 m-1 C2 : 4.6 m-1
Pour infos mon véhicule est bien entretenu, révisions toujours en temps et en heures.
Elle roule bien, elle ne boude pas. Seul problème connu, une bougie de préchauffage HS, Renault m'a dit qu'on était en Vendée et que donc on avait pas de grand froid que ce n'était pas urgent de la changer.
Je n'ai jamais vu le véhicule fumer, ni noire, ni bleue, ni blanc.
Auriez-vous des conseils? Car mon véhicule roule bien et à passé sans problème le contrôle il y a deux ans.
Alors je sais bien que les normes ont été revues, mais quand même.
Qu'est ce qui peut corriger l'opacité? Comment savoir ce qui fait ça, car sur le net tout le monde donne des réponses différentes: débitmètre, Bougie de préchauffage, EGR encrassé etc ...
Merci d'avance,
