Alors voila, un petit problème de centralisation. La porte droite ne se condamne plus ni ne s'ouvre plus de manière centralisée
J'ai deja fait quelques essais
- La serrure fonctionne bien (avec du 12V sur les cosses) mais a été toutefois remplacée
- La continuité des 4 fils entre le connecteur coté caisse et le connecteur de la serrure est bonne, pas de fil coupés.
- Pas de 12V présent sur le connecteur coté serrure quand on ferme/ouvre
Du coup d'après mes recherche ca pourrait être
- Un certain boitier de commande , mais je ne trouve pas son emplacement. Si vous avez l'emplacement et idéalement les correspondances de broches , ca serait génial.
- Sinon le faisceau entre ce boitier et la caisse, donc sous le tableau de bord, mais ca parait quand meme assez peu probable, non ?
Si j'ai bien compris, si on remplace le boitier de commande des fermetures centralisées, il faut passer chez Renault pour le reprogrammer? C'est pour les clés ?
Vos aides sont les bienvenues:)
Amateur de mécanique mais mécanicien amateur
