bonsoir à tous et toutes.
aujourd'hui j'envoie les watt avec mon scénic et en fond de trois 110 un gros pock!!!!! et moteur beuuuuuuuuu.... plus rien, j'essaie de redémarrer elle veut presque... mais comme des ratés
je la pousse et la ramène et je constate huile sous la voiture partout entre moteur et habitacle, aucune fuite devant ni au dessus.juste au niveau du collecteur échappement.
si quelqu' un à une idée ce serait top merci par avance.
j'ai peur d'avoir explosé mon turbo!!!
mais si turbo hs le moteur devrais quand même démarrer et tourner non ?
voila encore merci pour vos aides
edit modo : Rappel aux lecteurs
Avertissement de l'équipe planeterenault:
avec un boîtier, une reprog, en défapant, décatalysant ou en changeant les rapports de boîte de vitesse, en inhibant le fonctionnement du start and stop, sans passage à la DREAL, les performances et le système de dépollution ne sont plus conformes à l'homologation sur route ouverte, ce qui implique entre autres :
* la garantie constructeur de la voiture est perdue
* la circulation sur route ouverte est interdite
* le contrat d'assurance est caduc avec les conséquences judiciaires et financières lourdes que çà peut impliquer en cas d'accident matériel ou corporel
* le titulaire de la carte grise est coupable de fraude fiscale (la voiture a plus de chevaux ou pollue plus que ce qui a été payé sur la carte grise),
Par conséquent, tout ce qui sera écrit n'engage que l'auteur du message
