[Laguna II] vibration habitacle mais pas volant
Sur ma Laguna 2 GT 205, sur autoroute je remarque des vibrations dans l'habitacle / sièges mais pas dans le volant
J'ai donc tendance à penser qu'il s'agit d'un pb de support moteur ou boite.
Par ailleurs, a l'arrêt, au ralenti je ressent aussi ces vibrations
En tournant le volant (sur place) ces vibrations ont tendance à s'arrêter
Des avis ?
Personne n'a d'avis sur la question ?
Message Mar 28 Dec, 2021 14:12
Tes vibrations s'amplifient avec la vitesse ? de la voiture / du moteur ?
Le kilométrage et le millésime aideraient à deviner quel composant cloche...
Comme ça, à la cantonade, je dirais support moteur inférieur déchiré ou bien galet accessoires qui va bientôt s'envoler.
Hello
Je reviens sur ce sujet
Il s'agit donc d'une GT 205 (donc phase 2) de 2006 et 200 000km
J'ai inverse train avant / arrière
Même phénomène
Je remarque qu'en appuyant sur l'embrayage le phénomène reste présent.
Je remarque aussi que finalement le volant vibre bien vers 90 mais ensuite ça s'arrête alors que la voiture continue de vibrer sur des vitesses supérieures.
Le fait que les vibrations restent malgré l'appui sur l'embrayage ça me donne l'impression que ce n'est pas un soucis de support moteur ou boîte
Mais plus un soucis de train roulant.
Des avis ?
Un train roulant qui vibre à l'arrêt, ça m'étonne.
Je resterais sur un support moteur-boite vu le kilométrrage.
Hello
Des nouvelles dur ce sujet
Je viens de passer en roues hiver avec jeu complet de jantes 16" et pneus hiver
Depuis je n'ai plus aucun soucis de vibrations.
Je pense donc avoir un soucis d'équilibrage ou de jante voilées.
J'ai aussi remarqué que la plaque de protection sous le moteur est défaite d'un côté
Elle doit donc vibrer en roulant
Remarque : le 16" sur la GT passe tout juste au niveau des étriers de frein
J'ai trouvé des jantes de laguna 2
Des avis ?
Je vous présente toutes mes confuses :crazy:
tu combines peut être plusieurs soucis qui s'amplifient
en général une vibration en roulant qui ne fait pas vibrer le volant est d'origine du train arrière. Ça peut être une roule mal équilibrée. ca peut aussi être un soucis d'amortisseur arrière ou de plot de train arrière. N'avais tu pas un jeu d'amortisseurs arrière à changer ?
A l’arrêt, si ça vibre, ça vient du moteur en effet. la (les ?) biellettes de reprise de couple sont faciles à changer, le support moteur un poil plus long.
Tu peux regarder coté embrayage en effet. La mienne fait du bruit quand je n'ai pas de rapport engagé, mais ce bruit s'arrête quand j'embraye. C'est un peu 'naturel' sur cette boite.
La Laguna 2est aussi très sensible au broutement : une vibration qui remonte quand tu freines. Ca vient du voile et de la variation d'epaisseur des disques. Mais ca ne veut pas dire que tes disques sont morts, la voiture remonte beaucoup cette vibration.
Message Sam 05 Fev, 2022 18:02
Oui je pense aussi qu'il y a plein de petits défauts que je dois corriger.
Je dois bien changer les amortisseurs arrières.
Je les ai il faut que je le fasse.
J'ai essayé il y a quelques semaines. J'ai dû annuler car j'ai jamais réussi à retirer la partie inférieure.
J'ai vu qu'il fallait un extracteur 3 griffes.
Je l'ai acheté il faut que j'essaie a nouveau
J'ai changé les biellettes de stabilisateur.
J'ai aussi un soucis de parallélisme car les pneus avant étaient usés fortement sur l'extérieur.
Vu que j'ai changé les amortisseurs avant, dans tous les cas je vais refaire un parallélisme
