Bonjour à tous, désolé pour le double sujet mais sur le téléphone c’est pas simple de circuler sur ses sujets. J’ai un problème assez dérangeant sur mon scenic 2 ph 2 1.9 dci 130 : a froid au demarrage, j’ai un souci de pression d’huile (alors que j’ai la pression suffisante), ce qui fait emballer le ventilateur moteur et le non démarrage de l’auto. Ensuite une fois démarrée, en roulant, j’ai ma jauge qui joue du yoyo, du coup a la presque fin du reservoir la jauge sonne plusieurs fois et se rétablis comme si le gasoil réapparaissais, mon compte tour qui disparait et réapparait, température moteur aussi qui disparait et réapparait, defaillance electronique sur le tdb qui s’affiche, frein de parking a contrôler…. J’ai verifié mes 2 connecteurs R2 coté conducteur sous la moquette et sous le siege.. rien d’oxydé, verifié les fusibles sous volant, nettoyé les cosses de batterie, revissé la vis d’arrivée du + sur l’UPC… bref j’ai pas mal démonté l’auto, je ne trouve pas, ca me stress cette panne, mon CT approche, sois j’ai oublié de regarder quelque chose, soi c’est un truc tout con…. HELP ! J’ai besoin d’aide 😞 Merci d’avance
GeantVert
