[Espace V] Courroie d accessoire trop courte
J'ai fait la révision de mon espace V 1.6 TCE de 2015 et comme il falait changer la courroie d'accessoire, je me suis lancé. Le galet tendeur est en bon état et ne présente aucun jeu. J'ai donc commandé une courroie hutchinson qui correspond à l'oem 2812215900 renault.
Sauf que je n'arrive pas à la mettre en place.
Elle mesure bien 1212 mm exterieure comme annoncé. J'arrive facilement à remettre l'ancienne qui mesure 1222 mm, elle est certes usée et probablement détendue.
Je n'ai pas envie de la placer en mode bourrin au risque d'endommager quelque chose sur le moment et aussi après coup car une trop forte tension risque d'endommager les parties en roulement.
Comment pourrais-je faire? Est-ce que j'ai loupé un truc?
Je pense acheter une courroie de 1217mm qui serait mieux en longueur. Est-ce une bonne idée?
Merci d'avance
CC
1% d'allongement pour la courroie usée c'est dans les clous.
Tu sembles avoir la bonne référence.
Il y a peut-être une astuce de montage avec le galet tendeur, as-tu le manuel d'atelier pour cette version ?
Et une photo ?
Merci de t'intéresser à mon problème.
Je n'ai as le manuel d'atelier, j'ai regarder des tutos sur youtube, mais pour le moteur 1.6 DIG-T de chez Nissan (C'est le même)
Voici une photo du même moteur
http://images.planeterenault.com/49528/th-Moteur_complet.jpeg
Je repousse le galet au maximum (vers la gauche sur la photo) mais impossible de placer la courroie neuve. Par contre pour l'autre ça se fait tout seul.
CC
Hello
tu peux lire les ref de l'ancienne courroie ou c'est complétement effacé ?
Hello,
Malheureusement elle sont effacées
CC
Message Lun 24 Jan, 2022 22:01
Je m'en doutais un peu :cry:
