Je n'ai pas d'attache remorque/caravane.
J'ai à nouveau démonté les deux feux. Les connecteurs gauche et droit sont propres. Les platines également (pas d'oxydation/défaut visible).
Côté gauche, depuis le connecteur (6 fils utilisés), deux fils partent dans la carrosserie (pour le 3e feu central?). A droite le connecteur porte 5 fils sur 6, le 6e (vert) est coupé net du connecteur.
Je n'ai pas regardé au 3e feux stop qui fonctionne pour savoir si il est à ampoule classique ou led. J'y regarde demain. J'ai lu que si le câble est alimenté par peu de courant/tension, la led s'allumait et pas les ampoules classiques.
J'ai testé les connecteurs gauche et droit au voltmètre. Rien. J'ai vu deux fois une brève pointe à 12v, durant les tests qui ont duré 10 minutes environ. Ma compagne a appuyé sur la pédale, appui léger, appui sec, bref, long ...
En lisant le .net, j'ai lu que certains avaient eu un problème identique et que le contacteur était en cause. Là, cela dépasse un peu mes compétences (localisation, comment tester ...).
Bref, je n'ai pas vraiment avancé. Merci beaucoup pour vos conseils !!!
