Bonjour a tous,
Mon Trafic 2 (2004 - DCI 100 1.9) s'est arreté soudainement en roulant.
J'essaye de le redemarrer mais rien n'y fait.
La batterie a été rechargée pour etre a fond et bien actionner le demarreur.
Lorsque je fais un diag aujourd'hui, je n'ai pas de pression dans le rail alors que le demarreur tourne a 300 tours.
J'ai essayé de demarrer sans connecteur le regulateur de pression et le resultat est le meme.
Pas de code d'erreur sur le diag.
J'ai essayé les 2 clefs.
Apres plusieurs recherches et posts sur des forums je suis toujours bloqué.
Depuis que je suis en panne j'ai fait/changé:
- Filtre a gasoil
- Capteur AAC
- Capteur PMH
- La distribution + pompe a eau (moteur pigé en bas avec le repere decalé d'une dent et la roue de l'arbre a came avec le repere en haut)
- La roue crantrée de l'arbre a came pour verifier que la clavette n'etait pas cassée
- J'ai tombé le reservoir et changé la jauge (j'ai mis une pompe de gavage + le relais dans la boite --> Le gasoil pisse bien pendant 10 secondes au filtre a gasoil.)
- La durite de retour de gasoil au reservoir car elle fuyait
- La rampe a injection + le capteur de pression (car j'ai cassé le capteur dans la rampe)
- Le retour injecteur (et donc la sonde de temperature du carburant)
- La pompe haute pression (d'une casse garantie fonctionelle)
- Le regulateur de pression de la pompe HB
- Les bougies de prechauffage
- Le debitmetre
J'ai un diag ELM327 avec EODB-Facile comme diag.
Lorsque le depanneur a fait le test avec le start pilote, le moteur a toussé.
Je suis a court d'idée ...
Auriez-vous des idées ou des pistes a explorer?
Merci d'avance
Thomas
