Bonjour. Je possède une Talisman estate IP DCI 200 4C équipée en 19 pouces avec les jantes dont le déport d'origine est de 49 (ET 49). Pour les pneus hiver, je verrais bien du 245/45 R18 pour remplacer à moindre coût la monte d'origine en 245/40 R19, sur des jantes en 18 pouces adaptables. Dans les configurateurs de jantes, je remarque souvent que sont proposées des jantes avec déport de 40 (ET 40), donc qui déborderons plus, de 9 mm de chaque côté, bien que cela reste dans la tolérange généralement admise de 2 %, j'ai peur que ca pause problème au niveau des ailes. Je cherche donc des avis, infos, par rapport à une monte hivernale en 18 pouces.
Par avance, merci pour votre retour d'expérience.
Phil
