Ma twingo 3 automatique (90cv) de 2018 (moins de 25000 km) ne démarre plus. La batterie est OK. La panne a été soudaine. Quand on met le contact, c'est un peu le festival. Les essuies glaces se mettent en marchent... mais pas de démarrage. Je ne pense pas que la voiture soit hanté alors je cherche des idées. On entend un tic-tic dans le moteur à l'arrière (certainement le démarreur) puis un sifflement qui dure.
Problème de masse?... de démarreur? d'électronique? de fusible?
Merci d'avance
Bien cordialement
Bonjour, vérifiez l'alimentation du démarreur même s'il est un peu compliqué d'accès. Pour le remplacer c'est un peu galère. Il faut baisser le moteur et déposer le collecteur d'admission.
