Je me permet de posté le message dont j'ai fait référence au dessus cela aidera peut-être quelqu'un d'autre qui cherche sur ce forum:
Je découvre ce forum un peu tard pour mon intervention sur mon scenic 3. J'ai eu ce problème et je viens de le résoudre. Donc au départ, évacuation d'eau bouché, d'où eau dans la ventilation ( et d'ailleurs dans le fond de l'habitacle de la voiture : soulever la trappe de rangement sous les pieds ). J'ai changé la résistance du ventilo, mais cela ne fonctionnait pas, j'ai donc changé le ventilo, cela ne marchait toujours pas. Après recherche, il faut absolument passé par la case Renault pour faire enlever le default et après miracle, cela marche. Après coup, je pense que je n'avais pas besoin de changer le ventilo. Sachant qu'il n'y a aucun voyant de défaut d'allumer , difficile de penser a cela surtout que dans la revue technique que j'ai utilisé pour changer les modules, il ne parle pas de cela....
J'ai ouvert par curiosité la résistance électronique, je n'ai pas vu de trace d'humidité ni de flash. De la a penser qu'un simple effacement de défaut aurait suffit.. mais bon cela marche c'est le principal.
Bon courage a vous si vous vous trouvez dans ce cas car l'accès n'est pas facile( surtout pour débrancher le ventilo en passant la main par l'ouverture du filtre habitacle....)
maverick
