[Scénic I] problème d'huile
bonjour je vient vers vous cas jais un grand scenic et depuis quelque temps jais un problème huile je vois pas de fuite quand je contrôle monteur éteint le niveaux et au plus bas voir nul et des que je démarre le moteur je contrôle huile et au plus haut mais quand j'ouvre pour contrôle huile jais de la funne qui sort et de huile aussi en petit goutte serais vous dou sa vient merci ?
L'huile ne se contrôle pas moteur tournant (si j'ai bien compris ton unique phrase).
Mets le Scenic sur sol plat, moteur arrêté depuis un quart d'heure, refais le niveau d'huile juste en-dessous du maxi.
Recontrôle dans ~500 kilomètres avec la même méthode et tu auras ta vraie consommation d'huile (si consommation il y a).
Message Jeu 29 Juil, 2021 21:07
c'est un moteur 1,2 TCe ? Quel kilométrage?
Que de la fumée et de l'huile sortent du puits de jauge moteur tournant, oui c'est normal, le bas moteur est sous pression.
Le contrôle de niveau se fait toujours moteur arrêté.
bonjour merci pour votre réponse je vient de contrôler sur ma carte grise je me suis tromper ces un grand scenic 2 1.9 dci 120ch 230 000km la fumer et blanche au niveau de la jauge sur mon tableau de bord il me mes niveaux huile corect donc si jais bein compris il faut que je remaite de huile a froid ?
et jais aussi de la funee noir qui sort du pot quand je roule surtout quand j'accellere ?
Message Ven 30 Juil, 2021 09:07
Ta vanne EGR est-elle encore en bon état ?
oui je pense elle a etait nettoyer l’année dernier on ma rien dit la dessus par contre jais passer la valise sa ma mis df 209 capteur post egr sa correspond a quoi ? merci pour tout vos reponse
Message Ven 30 Juil, 2021 12:07
Je ne connais pas les codes de défauts.
Mais une bagnole diesel qui fume noir en cas de forte accélération, ça me donne l'impression que ta vanne EGR est bloquée pour partiellement bloquée en position recyclage des gaz... et ça occasionne une très mauvaise combustion.
Message Ven 30 Juil, 2021 15:07
- pour la vanne EGR, peut-être un souci d'apprentissage des positions de butée du volet suite au démontage
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?s=..p;t=88128&page=2
- pour l'huile, il faudrait connaître la consommation aux 1000 km.
- je ferais vérifier les compression des cylindres, un segment bloqué par la calamine pourrait donner ce genre de souci
merci a tous pour vos reponse je vais regarder la vane egr et lhuile et je vous dirais quoi merci bye
bonjour pour l'huile jais refait le niveaux jais plus cas contrôler au fur et a mesure que j utilise la voiture . la jais démonter la vanne egr elle et bien noir a l'intérieure par-contre jais un joint mort et je me suis aperçus qui manque un joint le problème je cherche sur internet pour les acheter mais je trouve pas il a t'il un mon spécifique je vous met une photo , peut on nettoyer la vanne egr avec du nettoyant a freins ? merci pour vos réponse au revoir clic pour agrandir
bonjour a votre avis je peut mettre de la pate a joint a a place ? merci
Message Sam 28 Aoû, 2021 19:08
bonjour me revoici avec mon problème d'huile donc jais bien regarder et il a une asser grosse fuite d'huile le problème je la trouve pas sa fuit je vois par terre une marre d'huile et j arrive pas a voir de ou sa vient on dirait entre le milieu et le coter gauche face a la voiture ces seulement quand je mais le moteur en route et jais un bruit pas facile a expliquer on va dire sourd si vous avés une petit idée merci ?
