[Laguna III] [Topic Unique] Coût remplacement roulement arrière laguna 3 k91 173 cv
Bonjours à tous.
Combien coûterait le remplacement d'un roulement arrière droit.
Par avance merci .. Dany
si je ne dis pas de connerie, le roulement est intégré au disque, ce qui facilite l'opération de changement... donc 130€ environ la pièce.
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-ferodo-dd..1725-1-5729237-82-p#
Oui le roulement est intégré au disque, il faut donc changer la paire de disques AR avec ses roulements.
Il est théoriquement possible de ne changer que le roulement, mais il y a trop d'inconvénients:
-opération longue et minutieuse
-outillage presse obligatoire
-risque élevé d'endommager la piste ABS
-on se retrouve avec un roulement neuf et un disque usé, qu'il faudra changer par la suite avec la même opération
Merci à vous les gars, je suis passé chez AD hier matin, il ne s'agis pas du roulement mais des pneus usés en facette, deux pneus à changer... :wink:
Message Dim 04 Juil, 2021 10:07
Alors avec ces symptômes ça peut être les amortisseurs.
