[Mégane III] Problème régulateur / limiteur de vitesse
Bonjour, j'ai une megane 3 1.5 dci de 2010 et depuis peu les bouton pour activer le régulateur ou le limiteur ne fonctionne pas rien ne s'affiche.
Correction Tag
rpm91, modérateur PR
Message Jeu 27 Mai, 2021 15:05
Tu n'as aucun autre défaut ? Genre problème d'ABS/ESP.
Ton véhicule à quelle age ? et combien de km. ton embrayage est toujours OK.
Elle est de 2010 avec 135000km et abs et esp fonctionne pareil pour l'embrayage
Dans ce cas, commence par le capteur de pédale d'embrayage.
J'ai eu la même chose sur Laguna II 2004, bouton inactifs avec pas de message, et parfois désactivation en pleine ligne droite sans rien toucher.
Message Ven 28 Mai, 2021 13:05
Oui, un simple réglage peut suffir: se coucher sous le volant, descendre la pédale, et tirer sur la tige bleue du capteur, puis relâcher doucement la pédale
Message Dim 30 Mai, 2021 10:05
Voilà le problème ne viens pas des pédale car je n'ai qui s'affiche sur le tableau de bord, activé ou pas rien n'apparaît je pense que ça vient de l'interrupteur de sélection de limiteur régulateur
