J'ai acheté une Clio IV 90TCE E6C Limited en Novembre 2019 d'occasion avec 10kms au compteur (donc état neuf). Depuis fin janvier 2021, je rencontre un problème récurrent. Lorsque le moteur est bien chaud (après avoir roulé un bon 20 minutes dans mon cas), lorsque je suis à l'arrêt ou au ralenti, mon moteur reste parfois bloqué à 2000trs/min. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à redescendre dans les tours après la dernière accélération. J'ai bien vérifié, ça n'est pas ma pédale d'accélération qui reste bloquée. Pour faire cesser le problème, je dois soit jouer avec ma pédale d'accélération, soit relâcher la pédale d'embrayage pour faire avancer le véhicule. C'est un vrai bonheur pour la conduite en ville et dans les bouchons. Je suis allé pour l'instant dans des garages Renault à trois reprises.
Première fois, code erreur --> sonde lambda à changer. Réparation faite et pas de changement (anomalie toujours présente).
Deuxième fois, code erreur --> faisceau d'une sonde à oxygène à changer. Réparation faite et pas de changement.
Troisième fois, je change de garage et pas de code erreur. Le garage a quand même fait une réinitialisation au niveau des injecteurs et du calculateur.
Depuis, je problème est moins fréquent mais toujours présent. Renault a ouvert un incident chez Renault. J'attends sa réponse.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré le pb?
Je suis très embêté. C'est mon premier achat de véhicule, je le rembourse encore et j'ai déjà des problèmes inconnus au bataillon :/
Mercid 'avance pour votre et passez une excellente journée !
