En voulant bidouiller pour obtenir quelques fonctions sur le mode développeur, j'ai fait la MÉGA boulette d'avoir appuyé sur le bouton Virgin mode...
Quand j'ai réussi à de nouveau avoir de l'affichage, tout le système c'est mis à zéro... Mais attention pas une simple remise à zéro d'usine, toutes les fonctions du véhicule on disparu ! même plus de son venant de l'autoradio.
J'ai quand même réussi à presque tout remettre dans l'ordre avec DDT4ALL en réactivant les fonctions, le plus galère à remettre c'est les lumières d'ambiances en fonction du mode de conduite choisit...
Ce que je n'arrive pas faire fonctionner c'est le bouton Multi-Sense
Le bouton RS Drive fonctionne mais il remplacé par le bouton Multi-Sense alors qu'il est sensé mettre uniquement en mode sport
L'interface du Multi-Sense à transformé ma Mégane en Scénic
Quelqu'un à une idée comment remettre tout cela en ordre ? cela fait plusieurs jours que j'essaie, je commence vraiment à désespérer sinon je n'ai pas d'autre choix que de la mettre au garage Renault, cela m'apprendra à trop vouloir trifouiller...
on a tous un jour ou l'autre fait une boulette......
Le forum n'encourage pas le vol de la propriété intellectuelle (DDT est un logiciel propriétaire de Renault, toute copie non autorisée ou contrefaçon type DDT4ALL est illégale)
Et par ailleurs, c'est un outil TRES puissant qui peut effectivement TOUT péter, d'où l'intérêt de ne le laisser qu'entre des mains professionnelles.
Donc tu gagneras ton temps et ton argent à demander gentiment contre rétribution à ton agent Renault de remettre la configuration de ta voiture d'origine.
rpm91, modérateur PR
Bonjour, merci pour votre message, j'ai RDV au garage mardi pour remettre sa configuration d'origine.
