[Mégane II] Problème verrouillage lunette ouvrante coffre meg 2 ph 2 est
Ce soir je rencontre un problème sur ma Mégane 2 Estate phase 2 de 2006 :
Mon break est équipée de l'option lunette arrière ouvrante, quand le coffre reste bloqué, il me suffit d'appuyer une fois sur le bouton pour ouvrir la lunette arrière et d'ensuite appuyer sur le bouton de l'ouverture du coffre et le coffre s'ouvre
Jusqu'à présent pas de problème pour fermer la voiture, tous les ouvrants se verrouillent correctement .... Sauf ce soir où la lunette arrière ne se verrouille plus et la voiture non plus !!!!
Est-ce qu'il s'agit selon vous d'un problème mécanique de la serrure ou électronique ou câblage ?
Par contre quand ce problème survient, mon essuie-glace arrière ne fonctionne pas non plus !!!! Problème fil électrique dans la gaine arrivant du pavillon jusqu'au coffre ???
Quelqu'un aurait une solution ? Car je ne peux plus verrouiller la voiture ni tenir fermer la lunette ouvrante !!!!
Merci d'avance pour vos réponses
David
Helidav73
Message Mer 03 Fev, 2021 16:02
Effectivement, ca ressemble à un souci de câblage du hayon
