[Clio IV] Problème essuie glace arrière clio 4
Je rencontre un problème avec les essuies glace arrière de ma Clio 4 de 2013.
Il marchait une fois sur deux jusqu'à ne plus fonctionner
Voici la tension au fil du connecteur au niveau du moteur
Avec ou sans contact: 6V entre le fil Noir et Marron et entre le Marron et Violet (Pas de chgt ON/OFF du commodo)
Je constate aucune tension entre le Noir et le Violet avec ou sans contact et ON/OFF avec le comodo.
Après un test le fil Noir semble être la masse.
Si par contre c'est le moteur, faut il vraiment percer les rivets qui le fixe au capot ou y'a t-il une autre solution ?
Merci d'avance pour votre aide
cordialement
Thierry RODRIGUEZ de Lyon
Avant toute chose, vérifies que ce ne soit pas l'axe de l'essuie glace qui soit grippé!
Comme toujours, tout dépend du budget et du temps.
Solution avec budget et peu de temps:
-acheter neuve la réf Renault 287105483R Valeo 582602 (EAN 3276425826021) + 3 rivets = environ 90€
-remplacer le moteur
Solution sans budget et du temps
-éliminer les causes sur l'alimentation électrique: comodo, UCH, fusible, câblage, électronique moteur
-vérifier l'étanchéité du système et dégripper l'axe
-recommencer à la prochaine panne...
Vu le montant en jeu je préfère la 1° solution.
je rencontre exactement le même problème au niveau de l'essuie glace
comment as tu résolue ton problème
merci
Message Jeu 15 Aoû, 2024 20:08
Est ce que quelqu'un a trouvé une solution à ce problème s'il vous plait ?
Si oui merci pour le partage ou les pistes.
