[Scénic II] Perte puissance
Bjr à tous merci de votre accueil
J ai récupéré un scenic 2 1.9dci 120 avec 198000kms
Il marche bien ou presque...
J'ai un affichage qui me dit contrôler injection mais le moteur prend ses tours normalement si jee roule cool par contre si je le monte dans les tours a un certain moment il se met en mode reduit.
Je m'arrête je coupe le moteur j attends 2mn et je redémarre il refonctionne normalement quel pourrait etre le problème svp merci
Difficile de répondre sans plus d'informations. S'il y avait un code lu via un lecteur odb2, on pourrait en savoir plus.
Est-ce que le moteur chauffe ?
Bjr non aucune autre anomalie hors mis cet affichage "contrôler injecteur" et le mode réduit à partir du moment où je tire dedans en utilisation urbaine à un régime moteur normal l affichage reste permanent mais pas de perte de puissance
J'ai aussi eu des messages d'injection à contrôler sans réel différence de comportement de la voiture. Il faudrait donc interroger le calculateur. Me concernant j'ai acheté une licence de odb facile sur smartphone une vingtaine d'euros et un appareil ELM pour pas très cher non plus. Ça peut donner des informations car au final ça peut être plein de choses. Injection a contrôler ça peut être l'alimentation en carburant, en air voire échappement
OK merci je vais essayé de trouver ça pour avoir plus d informations precises
J ai donc 2codes erreur
P0270
P0643
Don't je ne connaîs pas la signification'
Voici ce que je trouve pour le 0270 : https://fr.vermin-club.org/p0270-obd-ii-trouble-code-cylin..ctor-circuit-low-798
De ce que je comprends, c'est un problème de tension électrique. Regarder au niveau du faisceau de l'injecteur 4
Et pour P0643 : https://www.fiche-auto.com/2018/02/code-defaut-p0643.html?m=1
A voir si d'autres personnes ont plus d'informations
Message Dim 03 Jan, 2021 16:01
Je crois avoir fait une inversion c est P0243 et p0670 plutot desole
