De mémoire ce capteur PMH est accessible sous le moteur mais je pense pas que ce soit la cause de ton problème mais un nettoyage ne fera pas de mal.
Sinon contrôle les éléments suivant:
-capteur de température (d'air et de liquide de refroidissement)
-capteur d'arbre à came
-électrovanne déphaseur d'arbre à came.
-boitier papillon
-sonde de lambda
Laguna 3 estate GT 180ch
