[Espace IV] Panne anti brouillard arrières [Réglé]
Sur mon Espace 4 V6 3.0 DCI BVA 2007 Initiale (multiplexée) :
Achat le 05 septembre avec contre visite à faire. J'ai réglé les 2 problèmes mentionnés (changé l'inter des feux de détresse et réglé orientation d'un phare avant).
Mais un autre problème vient de survenir hier : plus de feux de brouillard à l'arrière (nota : il a plu dans l'après midi).
Voyant au TDB ok
Anti Brouillard AV ok
Fusible 10A sous boite à gant supérieure gauche ok
Ampoules 12v 21w neuves installées
Pas d’installation d'attelage
J'ai parcouru les forums à ce sujet mais qui ne répondent qu'en cas de présence d'une prise d'attelage avec switch (que je n'ai pas donc).
Le problème n'existait pas le 28 aout au CT.
Ce matin j'ai démonté l'AB AG, j'ai changé l'ampoule (qui ne présente pas de défaut visuel) : j'ai mis le contact, actionné les phares puis l'antibrouillard et ok ça marche ! J'éteint les phares et les AB, je remet la platine en place. J'essaye de nouveau : plus rien ! Je redémonte le phare.
Je décide de changer l'ampoule du droit dans la foulée.
Les 2 phares déposés et les 2 ampoules changées, contact, phares + ab : toujours rien à l'arrière mais toujours ok devant, TDB et fusible.
Avez vous une idée ? Merci...
Message Mer 09 Sep, 2020 15:09
As-tu un attelage ?
c'est dans mon sujet à 2 reprises : pas d'attelage...
Message Jeu 10 Sep, 2020 11:09
As tu vérifié l'état de la gaine et des fils entre la caisse et la hayon ? Si elle est endommagée, tu as un début de piste :wink:
Message Jeu 10 Sep, 2020 13:09
Désolé, j'avais lu en diagonale. :euh:
Peux-tu vérifier l'état des platines de feux. Dans certains cas, les contacts ont chauffés voir fondus.
Regarde ce topic pour inspiration :
https://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-reparati..el-regle-t34418.html
Bonjour et merci à tous mais me problème est réglé depuis 48h... sur ce véhicule, sur la commande de phares actionnant les anti brouillards il y a tout simplement 2 positions : après avoir allumé ses feux il faut pivoter la bague des AB vers l'avant pour AB av et/ou pivoter vers l'arrière pour AB arr... il y a bêtement une position intermédiaire pour éteindre l'un ou l'autre, je pensais qu'en basculant vers l'avant ça allumait les AV et les AR en même temps. D'ailleurs au TDB je me suis aussi rendu compte de ma gaffe en m'apercevant de la présence du voyant AB av et/ou AB arr selon la manip.
Pas plus simple... évidement ça fera sourire mais je diffuse quand même ici la solution pour d'éventuels autres "étourdis"...
Merci à tous.
Fin du sujet.
Merci pour ton retour. :)
Ce comportement est lié au fait que tu as un allumage de feux automatique.
Finalement, la réponse est rassurante.
Ta contre visite va se passer les doigts dans le nez. L'inter des feux de détresse est une des maladie.. (un ergo qui pète et qui fait que le truc reste allumé tout le temps)
Pense à faire vidanger ta boite (qui est sensée être lubrifiée à vie... d'après Renault)... Vue son age, c'est important à faire :)
