[Scénic III] Stop and start scenic 3 [Réglé]
Bonjour a tous !
Alors voila mon soucis en esperant trouver vos solutions :
Depuis 1 semaine, j'ai un code défaut "Stop and Start a controler" sur mon Scenic 3 - 1.6 DCI.
Un ami m'a passé le véhicule au diag et bilan batterie fatiguée à changer .... Un petit coup de fil a Renault qui me reconfirme le Diagnostic en m'affirmant que le code défaut s'effacera dès la nouvelle batterie posée.
Batterie changée avec voltage et tout identique ce matin ... Mais voila ce fichu code "Stop and Start a controler" ne s'enlève pas ....
Une solution a mon problème ? Sans passer par une reprog chez Renault ?
Je vous remercie par avance.
Régis67
Message Jeu 20 Aoû, 2020 14:08
Juste une grosse supposition. (je n'ai pas de start & stop sur mon vieux coucou)
Sur les Renault depuis quelques années, quand il y a un Start & Stop, le dispositif va chercher la tension de batterie avec un fil dédié.
Ce fil n'aurait-il pas été abimé ?
A-t-il été bien remis en place ?
En effet, il y a un petit capteur branché sur la borne négative mais celui ci est bien branché ...
Alors problème résolu !
La solution : débrancher entièrement la batterie durant 3 heures !
Apres rebranchement l'odb demande si batterie neuve oui/non : suffit de selectionner oui et valider avec appui long sur l'un des deux commodos.
Et la magie opère : plus de défaut !
Manip à retenir. Merci.
Message Jeu 20 Aoû, 2020 16:08
Merci pour ton retour d'information !
Je suppose que l'odb a du faire un check up complet du vehicule apres le rebranchement de la batterie car il a tout passé en revue sur l'écran ... esp, antipatinnage, clim, SS ...
