[Scénic II] Soucis avec le levier de vitesse [Réglé]
Bonjour à tous.
Aujourd'hui en rentrant du travail le levier de vitesse de mon scénic s'est bloqué.
En gros, je n'ai plus de marche arrière, la première se trouve à la place de la troisième, la seconde à la place de la quatrième et impossible de bouger le levier sans devoir forcer.
L'embrayage fonctionne bien, ça à l'air de venir de la rotule.
J'ai soulevé" le soufflet ... Et j'y comprends rien ....
Avez vous déjà rencontrer un tel problème ?
Alors le problème est résolu.
si cela vous arrive, il s'agit de la brigebale sur le côté du levier de vitesse.
La rotule se déloge.
Il suffit de recoller la partie plastique sur la bringebale en métal.
Message Ven 23 Nov, 2012 18:11
Bonjour et bienvenue
bravo pour la réparation
Qu'appelles-tu une bringebale?
Sur le côté gauche du boitier (sous le soufflet), il y a un morceau de métal long de 5 cm par 1 cm, c'est ça la bringuebale ...
Bonjour, je reviens sur ce sujet car mon scénic de 2008 à eu le même problème et après avoir vérifier sous le support batterie ,les commandes bv,je suis revenu au levier et ces deux plastiques qui se détériore et en s'ouvrant bloque le passage de la marche ar .je n'ai pas collé ,mais j'ai fais un petit trou et assemblé en bout les 2 plastiques ,graissage despièces en mouvement.cela fait bricolo mais ça semble tenir. je n'ai pas trouvé le détail des pièces pour échanger.je joint 2 photos du montage ,cela pourra aider . bon dépannage ! clic pour agrandir clic pour agrandir [/img]
J'ai depuis ce matin le mm pbm sur mon scenic 2 ph2 09/2006 210 000 km
Toutes les vitesses "marche avant" fonctionnent normalement alors que la marche arrière ne passe pas. En effet, c'est le systeme au niveau du levier de vitesses qui semble deffectueux. En tout cas, quand je souleve le soufflet, rien ne s'enclenche de special (c'est la 1ere qui passe au lieu de la amrche arriere)
Je ne trouve rien de cassé sous le soufflet mais peut etre les rotules seraient un peu déformées. J'ai pris ue photo et meme une video pour mieux me faire comprendre.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_166715IMG20140301223053.jpg
http://youtu.be/MST87_BCmPk
Voyez vous une chose qui m'aurait échappé?
Si par ailleurs, vous avez une illustration du fonctionnement normal du levier, je serais preneur, car je ne vois pas par quelle astuce tirer sur le soufflet fait enclencher la marche arriere!! Il n'y a pas de 3ème cable ? en tout cas, je n'en vois pas!
Merci d'avance
Espace 4 Ph3, 2DCI, 175CV BA Initial, Fevrier 2012
Scenic 2 ph2 105cv carminat, octobre 2006
Clio II, Phase2, 1.5DCI
Fiesta 1996
R19 Chamade
Message Dim 02 Mar, 2014 10:03
pour déverrouiller la marche arrière, la gâchette A doit monter quand tu tires sur la bague de déverrouillage, pour lui permettre de passer au dessus de la butée B
donc la liaison entre bague et gâchette doit être défaillante
** Inutile de citer le message précédent **
L'explication me semble très logique par contre je ne vois pas par quelle liaison sont relié le PointA et la bague. Sur mon scenic le Point A est fixe (completement solidaire de la tige, je n'arrive même pas à le faire bouger manuellement pour tester), quand je tire sur la bague (au niveau du soufflet/pommeau), il y a un ergot qui coulisse mais il ne touche pas le pointA (cf. la video). Quelque chose doit m'echapper!! :pense:
Aurais tu une illiustration d'un systeme fonctionnel?
Et merci pour le temps passé à éditer l'image :)
Fiesta 1996
R19 Chamade
Re @RPM91
Pour être précis, dans mon cas:
http://i57.servimg.com/u/f57/18/76/54/30/levier11.jpg (image trop grande)
http://i57.servimg.com/u/f57/18/76/54/30/levier12.jpg
  • la bague jaune est fixe
  • l'"ergot" en plastique il coulisse librement (pas de liaison entre bague jaune et cet ergot) par dessus le niveau (hauteur) de la butée
  • L'axe du levier: En revanche, en soulevant la gâchette et poussant le levier à gauche, j'ai l'impression que le levier bloque sur quelque (sa course vers la gauche est plus longue normalement me semble t il). L'ergot atteint à peine la position de la butée...
Je pense que ça se joue coté levier: mouvement vers la gauche géné par qlq choses!!
Fiesta 1996
R19 Chamade
Hello les amis,
Comme je disais dans mon post d'hier soir (la course du levier vers la gauche est géné par qlq chose)
ça m'a couté 30s pour que tout reviennent dans l'ordre:
http://i57.servimg.com/u/f57/18/76/54/30/th/plotca10.jpg
details ici www.auto-technique.fr/forum-auto/technique-renault..m-t659-10.html#p3694
Merci à tous de votre aide
Fiesta 1996
R19 Chamade
Message Lun 03 Mar, 2014 14:03
Merci pour ton retour d'information :wink:
Le pire est que ce pbm (engendré par le plot de caoutchouc qui tombe sur la BV) n'a pas l'air aussi rare que ça!
Quand j'avis parlé à un technicien du réseau, il m'a confirmé que ça arrive ... :roll:
A mon avis, il faut que les ing. Renault pensent à protéger le haut de la BV par une sorte d'écope ...
En tout cas, je vous raconte pas! Soulagé depuis hier :D
Fiesta 1996
R19 Chamade
Bonjours à tous
suite à un problème de levier de vitesse impossible de passer la marche arrière je me suis pencher sur la question
après avoir vérifié je me suis aperçu q une pièce en plastique était cassée
voici la piece refaite par mes soins
voila le resultat monter
voila et maintenant j'ai retrouver toutes mes vitesses comme neuve
si vous voulez le fichier pour refaire la piece contacter moi
a+
j'ai également ce maudit souci de marche arrière qui ne passe plus. Je suis très intéressé par la solution de METRONIC mais je n'ai pas la possibilité de le joindre car mon compte est trop récent.
Quelqu'un peut il m'aider svp, voire me donner pourquoi pas une autre solution, je suis très embêté.
Par avance, merci beaucoup.
Propriétaire d'un Scénic II dci de 2008 ce post m'a été bien utile
Pour comprendre aussi pourquoi ma marche arrière bloquait.
J'ai donc ou isoler le problème qui se trouve au niveau des 2 entretoises
Blanches en plastiques juste à côté de la gâchette.
En fait je dois donne un coup ses sur la gauche du levier pour
Que ça fonctionne.
Et j'ai note que les 2 plaquettes blanches se décollaient.
Ma question est:
1) puis je rester comme ça
2) est ce que ces plaquettes s'achètent pour les changer.
J'ai des photos u cas où
[img]
Merci de votre aide
Bonjour j'ai le même problème avec la marche arrière et on m'a diagnostiqué que sa venez justement de cette fameuse pièce en plastique. Je suis allez me renseigné auprès de Renault qui me dit qu'on ne peut pas changer ces pièces la uniquement et qu'il faut changer la commande complète de levier de vitesse ( prix neuf 215 euro. ) j'ai appelé une casse et faut compter presque 50 euro d'occasions. Ma question est de savoir si c'est à ma portée de le changer complètement ou est ce mieux de le rafistoler comme j'ai vu sur des photos précédents. Étant donné que je n'ai pas trop les moyens en se moment et je me débrouille mais je suis pas mécano.
Bonjour,j'ai un problème de marche arrière qui a du mal à passer. Je l'ai amener à un petit garage pour avoir un diagnostic et ont m'a expliqué que sa venez de la commande de la boîte de vitesse et plus précisément des deux pièces en plastique blanc qui entoure une patte en métal et que l'on trouve sous le soufflet du levier de vitesse . Depuis plus de nouvelles le garagiste le fait attendre et je me suis renseigné à Renault pour la pièces et il m'on dit quelle ne se changer pas qu'il fallait changer tout le bloque du levier de vitesse et que sa me couterait 215 en magasin et 50 en cassé.Ma question est de savoir si c'est compliqué à changer??
Message Mar 21 Fev, 2017 14:02
oui c'est le même cas que celui qui dit qu'il a percé un petit trou et mis un fil de fer sur ce que vous appelé la bringuebale. vous me conseiller la même cette méthode ou de le changer carrément?? et si je doit le changer est ce faisable par moi même??
Message Mer 22 Fev, 2017 14:02
J'ai fusionné les deux sujets
rpm91, modérateur PR
Ca se remplace pas trop difficilement, il faut juste bien suivre le mode d'emploi pour le réglage de la commande neuve (RTA ou manuel de réparation indispensable)
Message Ven 05 Juin, 2020 15:06
[referp=856670;quote="rpm91"] Bonjour et bienvenue
J'ai beau m'inscrire sur plusieurs forums "Renault" et demander si la rotule mâle qui tend à se déloger doit être libre sur son axe, je n'obtiens aucune réponse. Le montage sans possibilité de mobilité de cette rotule sur son axe ne peut que forcer sur la roule femelle au point d'user les trois lamelles de verrouillage des deux demi-rotules femelles. Pour ma part, la rotule mâle est fixe sur son axe, alors que les deux ressorts de rappel haut et bas semblent être là pour ramener la rotule à sa place quand il n'y a pas de sollicitation latérale.
Peut-être ce forum, par l'intermédiaire du médiateur me permettra enfin d'obtenir une réponse, auquel cas je vous remercie par avance.
Cordialement.
