Pour l'autoradio, tu as 2 fusibles.
Le comportement que tu décris avec l'autoradio d'origine montre qu'il tourne avec le + permanent sans jamais voir le + Après contact
Les autoradio secondes monte ne supportent pas ce genre de comportement;
Il te faut donc trouver le fusible "coupe consommateur" .
Sur une laguna 2, il se trouve derrière le cendrier, sur une clio 3 c'est dans la boite à fusible mais à l'écars; A voir où c'est sur une clio 2.
Une fois rétabli le fonctionnement correct de l'autoradio d'origine (il doit se couper à la coupure de contact, se mettre en route tout seul s'il était allumé;. et rester allumé pendant toute la durée du voyage), tu pourras tenter l'installation du nouvel autoradio.. ATTENTION AU COURT CIRCUITS !!! j'ai déjà fait péter 2 fois un fusible coupe conso;.. à cause du faisceau d'un autoradio seconde monte... quand tu as des cosses qui permettent d'inverser le jaune et le rouge, il faut les isoler ... sinon PAF.. le fusible.
Laguna II.1 Estate
(compteur phase 2),GPS CNC,
