j'ai un problème de démarrage qui survient une fois par mois le démarreur tourne mais le moteur ne se met pas en marche. J'ai changé le capteur PMH il y a 2 mois mais le problème resurgi. J'ai fait les Diagnostic des relais qui sont intacts, je soupçonne l'arrivée de l'électricité vers l'un des relais, en effet, quand je test avec un multimètre sur
les borne 30 et 87 du faisceau, il n y a pas du courant 12V qui y passe, peut être que c'est ça la raison, mais j'ai un doute sinon la voiture ne démarrera jamais. Par ailleurs, j'ai remarqué que le ventilateur ne se déclenche jamais malgré que le moteur ne surchauffe pas, avez vous d'autre pistes? Merci d'avance
