[Clio II] subitement demarrage imposssible clio 2 1.4 16v
Bonjour a tous
voila ma chère maman de 90 ans n'a pas pu démarrer ca voiture il s'agit d'une clio 2 de 2001 1.4 16
avec seulement 61000 kms
le constat : au démarrage clé tout s'allume certains voyants clignote et on entend des clicquetis
j'ai donc penser a la batterie que j'ai charge une nuit mais le lendemain même résultats j'ai donc essayer avec les câbles la le démarreur tourne pendant environ 6 secondes et s’arrête sans bien sur que le moteur démarre
avez vous une idée de ce que cela peut être ?
bien cordialement
très probablement toujours la batterie...
S'il y a un contact entre les plaques, même rechargée, la batterie est HS, il faudrait la changer surtout si elle a plus de 4 ans.
Merci pour votre reponse mais j ai brancher en directe sur la batterie de mon vehicule qui est recent et la le demarreur tourne 6 seconde et s arrete
jpl
Message Mar 12 Mai, 2020 16:05
La pompe à essence tourne?
Normal que le démarreur s'arrête après 6 secondes (pour éviter de noyer le moteur entre autres)
La loupiotte de l'anti démarrage s'éteint bien ?
vu que c'est ma série ...
déjà eu ça avec un capteur de PMH HS ==> commencer par le nettoyer et contrôler son câble avant d'envisager de le changer (car vu l'âge du véhicule si on remet un nouveau capteur il faudra changer un bout de faisceau avec)
Message Dim 31 Mai, 2020 10:05
Je suis intéressé par vos expérience car je suis dans ce cas, ma clio de 2001 a depuis que je l'ai acheté, il y a un an, ce problème de démarrage qui survient une fois par mois. J'ai changé donc le capteur PMH et la nouvelle fiche qui j'ai connecté avec une borne de connexion , mais le problème resurgi. c'est quoi le faisceau que je dois changer svp?
par ailleurs, j'ai aussi vérifié tous les relais qui sont bien d'après les tests. sauf que qu'il n y a pas du courant 12V sur l’emplacement de l'un des relais dans le boitier bornes 30 & 87. Et aussi le ventilateur n'a jamais fonctionné. Je vous prie de me conseiller
